z góry zaznaczam, że jestem nowy na tym forum i dlatego proszę o wyrozumiałość
Posiadam wiertarkę firmy Erlo TCA-70
problem polega na tym, iż mam problem z posuwem recznym, który nie chce działać (bardzo Ciężko chodzi posuw ręczny w kierunku góra dól, natomiast posuw automatyczny bez problemu).
Chciałbym zdemontować wrzeciono i sprawdzić czy nic nie uległo zatarciu, problem w tym że nie bardzo wiem jak to zrobić. Zdemontowałem wał napędny bo myślałem,że tam znajduje się problem (załączam rys). Po demontażu sprawdziłem stan łożysk, sprężyn, pierścieni , kół zębatych oraz osiowość całego wałka. wszystko wygląda bez zarzutów. Stwierdzam wiec iż jest to wina wrzeciona które nie bardzo wiem jak zdemontować.
Prosiłbym o rady Fachowców może miał ktoś podobny problem z maszyna i może udzielić mi cennych wskazówek co mogłoby być przyczyną usterki i jak zdemontować całe wrzeciono. Czy niezbędne jest ściągniecie silnika elektrycznego???
Załączę rysunki żeby było to bardziej widoczne
z góry dziękuje za pomoc i cenne wskazówki
