Wiercenie - jak głęboko?
azi91
Posty w temacie: 10
Re: Wiercenie - jak głęboko?
Post napisał: azi91 » 16 paź 2019, 12:39
Guhring super line. Przy posuwach 0.2 lub większych nie łamało wióra, wiertło wyrzucało 5cm wstęgi.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 16 paź 2019, 13:16
wojtek10916 pisze:Pownie ze maly 0.2 0.25 dla weglika przy tej srednicy
Na ostrze czy na obrót? Kolega pisze fz=0.12 czyli przy narzędziu 2-ostrzowym f=0.24. Wiercenie nie zawsze idzie najlepiej z katalogowymi parametrami. Czasami trzeba dobrać je doświadczalnie. Przy narzędziach węglikowych, gdzie stosuje się duże szybkości a więc i duże obroty często nie opłaca się stosować górnych wartości posuwu. Najważniejsze jest optymalne łamanie wióra bo czasy i tak są krótkie za to wstęga potrafi zniszczyć narzędzie. Przy średnicy fi=14, głębokości l=36, Vc=100 (n=2274obr/min) posuwie f=0.1 mm/obr., czas wiercenia będzie ok. 10s a przy Vc=75 ok. 13s.
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 16 paź 2019, 13:49
Mój błąd co do posuwu, oczywiście miałem na myśli mam/obr
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 16 paź 2019, 14:09
Wiktor57 pisze:Na ostrze czy na obrót?
dla wiertel zawsze podaje sie na obrot
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 paź 2019, 15:23
I tak skromnie nie jest, a ta plastelina S355 jest kapryśna.
Można?
Morzna!!!
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 20 paź 2019, 11:26
Witam, po 800 wywierconych otworach powierzchnia wygląda tak :
Porównując z poprzednim zdjęciem to duża różnica w jakości. Czym to może być spowodowane? Wiertło źle naostrzone z fabryki wyszło i po przytępieniu jest takie jakie powinno być od początku? ;)
#17
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2019, 13:17
azi91 pisze:
20 paź 2019, 11:26
Pies mu mordę lizał ...... , jaka powierzchnia wyszła. :D
Napisz jak wiertło trzyma średnicę i czy gwinty wychodzą.
Temat na dwie strony ..... , a o końcowym efekcie wzmianki nie ma.
azi91
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: azi91 » 20 paź 2019, 19:17
Co do 2 zdania- tak wiertło trzyma średnicę i tak gwinty wychodzą dobre.
markuz
#19
Post napisał: markuz » 08 lis 2019, 07:17
może warto zastosować funkcję I J K
G73 G98 R1 I20 J10 K2 Z-30 F300.
gdzie I to pierwsza głębokość na jąka wierci J to o ile będzie mniejszy następna jazda K to minimalna wartość wiercenia .
#20
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2019, 12:12
markuz pisze:
08 lis 2019, 07:17
Ale to (chyba) jest tylko w Haas.
