Wiercenie - jak głęboko?
Wiktor57
Re: Wiercenie - jak głęboko?
wojtek10916 pisze:Pownie ze maly 0.2 0.25 dla weglika przy tej srednicy
Na ostrze czy na obrót? Kolega pisze fz=0.12 czyli przy narzędziu 2-ostrzowym f=0.24. Wiercenie nie zawsze idzie najlepiej z katalogowymi parametrami. Czasami trzeba dobrać je doświadczalnie. Przy narzędziach węglikowych, gdzie stosuje się duże szybkości a więc i duże obroty często nie opłaca się stosować górnych wartości posuwu. Najważniejsze jest optymalne łamanie wióra bo czasy i tak są krótkie za to wstęga potrafi zniszczyć narzędzie. Przy średnicy fi=14, głębokości l=36, Vc=100 (n=2274obr/min) posuwie f=0.1 mm/obr., czas wiercenia będzie ok. 10s a przy Vc=75 ok. 13s.
wojtek10916
Wiktor57 pisze:Na ostrze czy na obrót?
dla wiertel zawsze podaje sie na obrot
azi91
- Posty w temacie: 10
Witam, po 800 wywierconych otworach powierzchnia wygląda tak :
Porównując z poprzednim zdjęciem to duża różnica w jakości. Czym to może być spowodowane? Wiertło źle naostrzone z fabryki wyszło i po przytępieniu jest takie jakie powinno być od początku?
WZÓR
Pies mu mordę lizał ...... , jaka powierzchnia wyszła.
Napisz jak wiertło trzyma średnicę i czy gwinty wychodzą.
Temat na dwie strony ..... , a o końcowym efekcie wzmianki nie ma.
Mariusz.
markuz
może warto zastosować funkcję I J K
G73 G98 R1 I20 J10 K2 Z-30 F300.
gdzie I to pierwsza głębokość na jąka wierci J to o ile będzie mniejszy następna jazda K to minimalna wartość wiercenia .
WZÓR
Ale to (chyba) jest tylko w Haas.
Mariusz.
