przykładowo mam ustawione w camplusie na Z - 50 wiercenie NA 10 razy ale podczas obróbki wiertło wierci na raz w materiale bez cofania.
Maszyna do emmegi Diamant.
Wiercenie brak cofania wiertła?
TOP67
Re: Wiercenie brak cofania wiertła?
Pytanie chyba nie w tym dziale. To raczej problem programu niż warsztatu.
Jak wygląda kod? To jest robione cyklem?
knymek32
Brak wglądu jest na kod w tym modelu diamanta niby, a ogólnie idzie jedną operacja wiercenia jeśli o to ci sie rozchodzi co do cykli.
wojtek10916
knymek32
Plik jest zapisywany w lda który się odtwarza w drillu. Nie sprawdzałem czy go można odtworzyć w inny sposób żeby był wgląd na kod, ale pytałem programisty to mówił że nie da rady. Tylko w nowszych wersjach emmegi co mnie bardzo dziwiło.
Ale już nie ważne, trzeba zrobić kilkanaście ścieżek w camplusie żeby wiertło sie cofało.
