Wiercenie brak cofania wiertła?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
knymek32
Post napisał: knymek32 » 28 kwie 2020, 15:53
przykładowo mam ustawione w camplusie na Z - 50 wiercenie NA 10 razy ale podczas obróbki wiertło wierci na raz w materiale bez cofania.
Maszyna do emmegi Diamant.
TOP67
Re: Wiercenie brak cofania wiertła?
Post napisał: TOP67 » 28 kwie 2020, 16:14
Pytanie chyba nie w tym dziale. To raczej problem programu niż warsztatu.
Jak wygląda kod? To jest robione cyklem?
knymek32
Post napisał: knymek32 » 30 kwie 2020, 10:08
Brak wglądu jest na kod w tym modelu diamanta niby, a ogólnie idzie jedną operacja wiercenia jeśli o to ci sie rozchodzi co do cykli.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 30 kwie 2020, 10:26
No jakiś program musi być!
knymek32
Post napisał: knymek32 » 01 maja 2020, 12:09
Plik jest zapisywany w lda który się odtwarza w drillu. Nie sprawdzałem czy go można odtworzyć w inny sposób żeby był wgląd na kod, ale pytałem programisty to mówił że nie da rady. Tylko w nowszych wersjach emmegi co mnie bardzo dziwiło.
Ale już nie ważne, trzeba zrobić kilkanaście ścieżek w camplusie żeby wiertło sie cofało.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
