Widok miniatur
MBK
Widok miniatur
Post napisał: MBK » 29 mar 2011, 08:32
Od momentu upgradu do SW2011SP2.0 w folderach nie pokazują mi się miniaturki części tylko ikona części. Czy można to zmienić gdzieś w opcjach?
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 29 mar 2011, 22:23
Nie wiem jakiego systemu używasz ale jakikolwiek by nie był to raczej musisz pogrzebać coś w ustawieniach folderów. Zmień ,wróć do ustawień pierwotnych ,po prostu pokombinuj bo to różnie z windowsem bywa.
Poniżej pomoc z SW
"When using Windows Vista, 256 x 256-pixel versions of the SolidWorks application and document icons are available, depending on your Windows icon display settings. Large icons appear in various interfaces in the operating system, including Windows File Explorer."
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 kwie 2011, 00:20
Spróbuj jeszcze we właściwościach ustawić żeby domyślnym programem otwierającym był SW może pomóc.
MBK
Post napisał: MBK » 04 kwie 2011, 07:33
Ale na przykład pliki utworzone w SW2010 nadal są widoczne jako miniaturki, nawet jeśli przekopiuje je do folderów z plikami SW2011.
Więc to raczej nie jest problem z ustawieniami folderów.
Pracuje w systemie Windows XP SP3 Home Edition
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 14 kwie 2011, 20:11
spróbuj tego jak nie zadziała to goodluj dalej po haśle : thumbnail
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm? ... 23&page=27
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 28 kwie 2011, 18:13
Witam :)
natknąłem sie na rozwiązanie problemu przez przypadek :)
Gdy mam tę opcję zaznaczoną pokazuje mi miniatury gdy otwieram plik w solidzie a także wtedy gdy otowrze folder w windowsie gdzie znajdują sie plik SW. Jak to mam odznaczone to są tylko symbole częsci, złożenia albo rysunku :) Używam SW 2009 SP0 ale chyba w opcjach SW 2011 wciąż coś takiego jest :) Mam nadzieję że to rozwiąże problem Kolegi :)
Wróć do „Solidworks”
