Widok gwintu
kyjo
Widok gwintu
Post napisał: kyjo » 13 cze 2016, 10:16
Witam, Chciałbym zapytać jak zmienić ustawienie widoku gwintu w modelu ponieważ nie wyświetla jego zarysu a jedynie oznacza powierzchnie na zielono. Wersja programu ST2
piocam
Post napisał: piocam » 13 cze 2016, 12:08
A jak ma być wyświetlany gwint? W SE na modelach gwint jest tak wyświetlany, niestety.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
kyjo
Post napisał: kyjo » 13 cze 2016, 19:39
Mylisz się w SE powinien wyglądać tak jak na załączonym obrazku.
Kiedyś tak wyglądał niestety nie użytkuje sam tego komputera i od pewnego czasu wygląda to tak.
Chyba że ktos zainstalował jakąś aktualizacje ale watpie w to.
piocam
Post napisał: piocam » 14 cze 2016, 09:31
Dwie opcje są poprawne. Ta na górnym rys jest w nowszych wersjach, chyba od st. Natomiast ta na poniższym jest w starszych wersjach, pamiętam z v19 że tak było :)
kyjo
Post napisał: kyjo » 14 cze 2016, 11:05
Zgadzam się w zupełności tylko że Zarówno jedna jak i druga wersja jest możliwa do pokazania w wersji ST2 bo taką mam, Jest to dość stara wersja oprogramowania.
Pracuje na kilku komputerach tego oprogramowania i w jednym jest tak a na drugim inaczej :wink:
gambolo
Post napisał: gambolo » 14 cze 2016, 19:48
Panel Widok -> Ikona "Zmiana widoku" -> zaznacz opcje "Tekstury"
kyjo
Post napisał: kyjo » 16 cze 2016, 22:14
Dzięki :grin:
Pozdrawiam.
Wróć do „Solid Edge”
