Wentylator zasysający drobiny
Jak rozłożyć wyrzucające powietrze
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Steryd
Re: Wentylator zasysający drobiny
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2024, 10:09
Skoro wentylator znajduje się obok rury zasysającej to właśnie idealnie, żeby wpasować cyklon.
Można?
Morzna!!!
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 12 wrz 2024, 12:31
Wyłóż to miejsce warstwą gumy lub poliuretanu o twardości ok 50°ShA
KajsteR
Post napisał: KajsteR » 12 wrz 2024, 12:45
@GumiRobot nie no nie wierzę że jak zwykład blachę 4mm lub hardox 450 3mm w ciągu sezonu 4x w jednym miejscu przepiłuje na wylot to guma sobie z tym poradzi, no bez jaj :lol:
@Steryd Pytanie jak wtedy będzie się wewnątrz zużywał ten cyklon i co będzie łatwiej dosztukować, wymienić. czy obudowę wentylatora przy obecnej sytuacji czy elementy cyklonu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2024, 13:28
Cyklon, to zwykły stożek. Nie musi być mieć zamontowanego wentylatora w srodku, więc zakladam, że łatwiej będzie go rozmontować.
Co do gumy,- możesz się zdziwić, zobacz ile przejedziesz po asfalcie na oponach, a ile na felgach.
Można?
Morzna!!!
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 18 wrz 2024, 11:00
Tam gdzie się wyciera daje się wstawki ze stali trudnościeralnych i wymienia. Na przykład płyty okładzinowe młynów węglowych.
Gumę też się stosuje. Info: https://zam.com.pl/oferta/trudnoscieral ... ia-mlynow/
KajsteR
Post napisał: KajsteR » 21 wrz 2024, 19:50
zwyczajny pisze: ↑
18 wrz 2024, 11:00
Pytanie czy cena takiej wstawki nie będzie kosztowała tyle co zrobienie nowego wentylatora :)
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 21 wrz 2024, 20:00
A nawet gdyby to co?
Liczy się rachunek kosztów, a nie cena jednostkowa.
KajsteR
#18
Post napisał: KajsteR » 21 wrz 2024, 20:30
no oczywiście, tylko problem polega na tym że te łopatki pękają więc wstawienie takich wkładek niewiele zmieni, chociaż można by bylo spróbować pytanie tylko kto takie zrobi ?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
