Wentylator zasysający drobiny
Jak rozłożyć wyrzucające powietrze
KajsteR
- Posty w temacie: 8
Re: Wentylator zasysający drobiny
@GumiRobot nie no nie wierzę że jak zwykład blachę 4mm lub hardox 450 3mm w ciągu sezonu 4x w jednym miejscu przepiłuje na wylot to guma sobie z tym poradzi, no bez jaj
@Steryd Pytanie jak wtedy będzie się wewnątrz zużywał ten cyklon i co będzie łatwiej dosztukować, wymienić. czy obudowę wentylatora przy obecnej sytuacji czy elementy cyklonu.
Steryd
Cyklon, to zwykły stożek. Nie musi być mieć zamontowanego wentylatora w srodku, więc zakladam, że łatwiej będzie go rozmontować.
Co do gumy,- możesz się zdziwić, zobacz ile przejedziesz po asfalcie na oponach, a ile na felgach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
zwyczajny
Tam gdzie się wyciera daje się wstawki ze stali trudnościeralnych i wymienia. Na przykład płyty okładzinowe młynów węglowych.
Gumę też się stosuje. Info: https://zam.com.pl/oferta/trudnoscieral ... ia-mlynow/
KajsteR
Pytanie czy cena takiej wstawki nie będzie kosztowała tyle co zrobienie nowego wentylatorazwyczajny pisze: ↑18 wrz 2024, 11:00Tam gdzie się wyciera daje się wstawki ze stali trudnościeralnych i wymienia. Na przykład płyty okładzinowe młynów węglowych.
KajsteR
no oczywiście, tylko problem polega na tym że te łopatki pękają więc wstawienie takich wkładek niewiele zmieni, chociaż można by bylo spróbować pytanie tylko kto takie zrobi ?
