Pracuję na wspomnianej maszynie i nikt z operatorów nie wie jak skorzystać z magazynka narzędzi, by maszyna sama wymieniła narzędzie w trakcie pracy. To ogromnie ogranicza jej funkcjonalność
Wiem, że podczas kupna (używana) jej (jeszcze zanim zacząłem pracę w firmie) koledzy mieli dniowe szkolenie na niej i operator korzystał z magazynka w demonstracji możliwości CNC.
W programie obróbczym wpisuję pracę narzędziem nr2 z magazynku przez funkcję "-12", WEEKE podjeżdża do magazynku, otwiera go, ustawia się w miejscu na narzędzie nr1 w magazynku, by je oddać i staje... magazynek nie podnosi się (trybie ręcznym działa magazynek, każde miejsce na narzędzie podnosi się na tą samą wysokość).
Czy ktoś z forumowiczów miał styczność z taką maszyną lub może ma instrukcję obsługi do niej albo podobnej?
Dodam, że w graficznej diagnozie błędów maszyny jest błąd z podnoszeniem głowicy freza, tzn. jeżeli nie jest w trybie pracy pokazuje się błąd, ale jak tylko zaczyna się minimalnie już opuszczać do pracy to błąd znika. Kilka razy maszyna się blokowała w osi Z i trzeba było ją ręcznie podnosić...
Mam nadzieję, że dość jasno wytłumaczyłem swój problem, proszę pisać jakbym miał jeszcze jakąś informację podać
