WEEKE BP 12 Optimat - wymiana narzędzia z magazynku
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
smad
Post napisał: smad » 07 sie 2010, 15:54
Pracuję na wspomnianej maszynie i nikt z operatorów nie wie jak skorzystać z magazynka narzędzi, by maszyna sama wymieniła narzędzie w trakcie pracy. To ogromnie ogranicza jej funkcjonalność :neutral:
Wiem, że podczas kupna (używana) jej (jeszcze zanim zacząłem pracę w firmie) koledzy mieli dniowe szkolenie na niej i operator korzystał z magazynka w demonstracji możliwości CNC.
W programie obróbczym wpisuję pracę narzędziem nr2 z magazynku przez funkcję "-12", WEEKE podjeżdża do magazynku, otwiera go, ustawia się w miejscu na narzędzie nr1 w magazynku, by je oddać i staje... magazynek nie podnosi się (trybie ręcznym działa magazynek, każde miejsce na narzędzie podnosi się na tą samą wysokość). :neutral:
Czy ktoś z forumowiczów miał styczność z taką maszyną lub może ma instrukcję obsługi do niej albo podobnej?
Dodam, że w graficznej diagnozie błędów maszyny jest błąd z podnoszeniem głowicy freza, tzn. jeżeli nie jest w trybie pracy pokazuje się błąd, ale jak tylko zaczyna się minimalnie już opuszczać do pracy to błąd znika. Kilka razy maszyna się blokowała w osi Z i trzeba było ją ręcznie podnosić...
Mam nadzieję, że dość jasno wytłumaczyłem swój problem, proszę pisać jakbym miał jeszcze jakąś informację podać :) Pozdrawiam.
Matador
Post napisał: Matador » 07 sie 2010, 17:54
W BP15 jest tak samo.
Czujnik zbliżeniowy ,zamocowania narzędzia we wrzecionie, nie
daje sygnalu lub jest uszkodzony lub za daleko od uchwytu narzędzia.
pzdr
smad
Post napisał: smad » 07 sie 2010, 21:09
I przez to nie chce wymienić narzędzia?
Matador
Post napisał: Matador » 09 sie 2010, 07:02
Sprawdz,może byc inna przyczyna.
pzdr
smad
Post napisał: smad » 22 wrz 2010, 19:16
Poradziłem sobie z magazynkiem ;) ale nie wiem jak oddać narzędzie do magazynku i pobrać dowolne inne...
Jest polecenie na samo oddanie narzędzia lub jego pobranie?
Matador
Post napisał: Matador » 23 wrz 2010, 06:53
Czy ręcznie można wyjąc narzędzie z agregatu frezarki ???
Masz program obróbki na 2 frezy.
Uruchamiasz maszynę zalanczasz pompę,wpisujesz numer narzędzia jaki
masz aktualnie we wrzecionie agregatu na polu 1,potwierdzasz,naciskając
pedal próżni ,plus przycisk potwierdzen ze wszystko gotowe do obróbki.
Wszystko to oczywiscie w procesie automatycznej obróbki.
Bolce zerowe opadają,a po chwili podnoszą,maszyna zapisala sobie numer
narzędzia.
Następnie wpisujesz nazwę programu obróbki na 2 frezy i jazda.
Maszyna obrobila 1 frezem,podjeżdza po 2 pobiera i obrabia.
Jesli wylączysz pompę po obróbce , musisz wprowadzic numer narzędzia
ponownie.
Wszystko to co opisalem tyczy BP15
Napisz ma maila podam nr.tel
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 17 gru 2010, 13:01
w bp15 s3 z 92 roku każdy z 2 frezów ma swoje "ramię" czy jak to nazwać, i też robiłem z użyciem 2 frezów (jeden formatował materiał, a potem drugi robił otwory) też kilka razy za bardzo ręcznie podniosłem wartość Z bądź podczas pracy kiedy maszyna frezowala padł kompresor i trzeba było recznie za pasek przy zębatce podnosić ;/ ;/ ;/ u mnie chyba nie ma magazynku z narzędziami bo każde narzędzie jest na swojej pozycji i wskazujesz tylko nr narzędzia (-01 frez pierwszy, i -02 frez drugi)
jarucki
Post napisał: jarucki » 10 gru 2016, 16:53
Temat stary....
Ale czy ktoś z Szanownych Kolgow, moglby napisać/ rozpisać / opisać. Piny ze zlacza od elektrowrzeciona?
Jest tam ogragle gniazdo z 6 pinami
Wróć do „Homag, Weeke”
