dla porządku wobec wcześniejszych wpisów.
Pytałeś ile jest 2x2 więc napisałem że =4.
Ale masz też odpowiedzi że lepiej by było że =5.
Sam zdecydujesz. Ale servo mało kiedy może pracować kilka minut w przeciążeniu. Raczej dopuszczalne są przeciążenia impulsowe, których wartość określona jest iloczynem czasu i wielkości przeciążenia. I na pewno porządne wykonania mają zabezpieczenia gdzie przekroczenie wartości powoduje zwolnienie silnika na luz i zgłoszenie błędu.
Czyli servo nie 7kW bo się je trochę przeciąży tylko 20kW aby był zapas gdy będziesz fruwał na statycznym ciągu (o ile 20kW daje gwarancję tego zapasu).
Pompa może być dowolna, liczy się wielkość przepływu. Po prostu zębate są gabarytowo mniejsze i przy niskich ciśnieniach gorzej pracują w rewersie. Ale to może być nieistotne.
Gdy będziesz to składał do kupki zwróć uwagę aby reduktor był koło pompy zwijaka zabudowany jako bypass pomiędzy jej otworami zasilającymi gdyż wtedy , w pracy odwrotnej , do przyłącza zdawczego podawany będzie olej pod ciśnieniem powrotu co zapewni stabilne zasilanie olejem bez groźby przerw skutkujących stukami, kawitacją, itd. No i zadbać trzeba aby ciśnienie powrotu było stałe zarówno podczas zwijania jak również odwijania liny.
A jak rozwiążesz moment końca liny na zwijaku? Chamski stop jak psi łańcuch w budzie?
Przy długim łańcuchu rozpędzony pies odwraca się w locie zadem do dotychczasowego kierunku. Jeżeli łańcuch zamienisz na gumę to wtedy pies zabija się o budę.
Wcyiągarka hydrauliczna
Prośba o poradę
atlc
Re: Wcyiągarka hydrauliczna
qqaz pisze:Ale servo mało kiedy może pracować kilka minut w przeciążeniu. Raczej dopuszczalne są przeciążenia impulsowe
Dla serwa wrzecionowego przyjmuje się prace w przeciążeniu do 30 minut, chyba że producent nie wie co pisze.
Wiktor57
Kolega chyba nie rozumie zasady pracy tego typu wyciągarki. W ciągu 30 minut to przy dobrej organizacji można wykonać nawet kilka startów. Może to trochę wyjaśni.qqaz pisze:a w 31minucie do domu czy na glebę?
