WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#261
Post napisał: BYDGOST » 03 gru 2012, 22:54
A autor już wstawiał swoje zdjęcia. Będą następne tutaj a za niedługo w temacie ze strugarką stołową.
Strugarka WARKA
gargamel2
Post napisał: gargamel2 » 03 gru 2012, 23:33
Witam hehe,
Jak będę miał chwile to wrzucę parę fot, zamieniłem ostatnio ramówkę na taśmówkę makteka, jest tokarka cu580, stara wiertarka stołowa, podnośnik (żuraw) taki fajny z allegro za 680zł a reszta to ogólnie graty które potrzebuje, garaż zapełniam od roku i czekam na jakąś okazję, potrzebna jeszcze frezarka, migomat kemppi, marzy mi się drutówka i dużo narzędzi, ogólnie to nigdy nawet nie myślałem żeby mieć takie sprzęty ale życie płata różne figle i trzeba się dostosować.A moje zabawki które wykonuję ale to już na poważnie :shock: to rysuję w
t-flex, więc wydatek dodatkowy uzupełniający mój garaż :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-03, 23:41 ]
no to znalazłem, :mrgreen:
zd
[ Dodano: 2012-12-03, 23:43 ]
[ Dodano: 2012-12-03, 23:47 ]
Trochę za dużo powstawiałem he, ogólnie jak się dokopie wyślę jak wyglądał rok temu, nie miał nawet drzwi :mrgreen: . ale miejsca brakuje i chyba się zbliża czas na małe powiększenie przynajmniej dwa razy, wtedy byłbym haapy :twisted: :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-04, 00:13 ]
I jeszcze pytanko do kolegi z Bydgoszczy ponieważ fachowiec lepszy na bank niż ja :razz:
Toczę długie pręty, strzelam od fi 15 do fi 70 i tak mi wystają za wrzeciono (długość np 1800mm) że tokarką telepie i boję się żeby nie było kołowrotka, jak zrobić i co najlepiej żeby te pręty tak się nie telepały, miałem już rady aby zastosować rurę na wrzeciono z tyłu ale nie ma tam gwintu itd. co doradzisz ??? chodzi mi o prostą konstrukcję i sprawdzoną, sam stojak np. z łożyskiem tak sobie myślałem mógłby być ale jak to zmontować aby nie zrobiło krzywdy, zakupiłem okular który będzie za parę dni i planuję to toczyć w uchwycie i podparcie na koniku ale ze mnie tokarz początkujący i zawsze wolę się 10 razy spytać zanim coś zrobię.
[ Dodano: 2012-12-04, 00:21 ]
A jak już pytam :mrgreen: to jak by kolega nie mając okularu tak dużego dla rury fi 320 wykonał taki wałeczek fi 320, długość np.1000mm + czopy po 250mm, małe wałki robię w uchwycie który już bicia nie ma ale tak naprawdę efekt końcowy jest marny mimo że rura best precyzyjna, czy aby nie miał bicia trzeba toczyć tylko w kłach ?? w uchwycie i podparcie w koniku ? czy kieł stały, sercówka i konik ?? co jeśli łoże jest ciut wytarte ? elita starsza nie ma z tym problemu tylko nie ma czasu mi pokazać i tak się z tym sam muszę borykać z poradnikiem tokarza ale ciężko.
MACIUS20
#263
Post napisał: MACIUS20 » 04 gru 2012, 12:17
Z tymi dlugimi pretami trzeba uwazac... na praktykach zabil bym kolege pretem 14, dokladnie to oslona gitary ktora wyrzucilo 4 metry do gory i z 8 w bok... szczescie ze uslyszal i zdarzyl sie odsunac... Chyba najlepiej jakas podpora z lozyska, ale nie na stojaku ale dobrze zakotwiczona do sciany.
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
gargamel2
Post napisał: gargamel2 » 04 gru 2012, 14:50
Ale w przypadku pręta np fi 50 chyba nie ma takiej możliwości ??
MACIUS20
#265
Post napisał: MACIUS20 » 04 gru 2012, 15:44
Zalezy od wysuniecia i obrotow....
BYDGOST
#266
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2012, 16:13
Musisz koniecznie coś zastosować. Zrobię zdjęcie jak rozwiązaliśmy to u mnie, ale do prętów ø16. Pręty grube też muszą być podparte. Nie zegną się tak jak pręty 14 czy 16 ale, też narobią spustoszenia także w maszynie: łożyska wrzeciona i samo wrzeciono.
tom22
#267
Post napisał: tom22 » 04 gru 2012, 18:06
gargamel2 pisze:Toczę długie pręty, strzelam od fi 15 do fi 70 i tak mi wystają za wrzeciono (długość np 1800mm) że tokarką telepie i boję się żeby nie było kołowrotka, jak zrobić i co najlepiej żeby te pręty tak się nie telepały
Do cieńszych prętów wystarczy rura o średnicy równej lub trochę większej od przelotu wrzeciona na stojaku najlepiej przymocowanym na stałe to podłogi umieszczona oczywiście w osi wrzeciona. natomiast grubsze wałki lepiej wcześniej ciąć na krótsze odcinki jeśli niema takiej możliwości to również można korzystać z opisanej wcześniej podtrzymki i za pomocą klinów drewnianych unieruchomić z drugiej strony wrzeciona.
BYDGOST
#268
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2012, 18:30
Zawsze mi się marzyło, żeby na drugim końcu wrzeciona był uchwyt tokarski, którym można by było przytrzymać pręt wystający z wrzeciona. Poza tym ułatwiałoby to mocowanie długich wałków w pierwszym uchwycie. Są takie tokarki, ale z przeznaczeniem do obróbki rur no i jest to duża maszyna.
Mariuszczs
Posty w temacie: 26
#269
Post napisał: Mariuszczs » 04 gru 2012, 19:16
Ja kiedyś toczyłem wał ( na końcach pod łożyska ) i zabijałem go klinami z tyłu wrzecniona. Mierzyłem bicie i z obu stron wału czujnikiem zegarowym. Wał chodzi na max 4000 obr/min i nic się z łożyskami nie dzieje ze dwa lata - o dziwo.
Taki uchwyt przy krutkich tokarkach powinien występować często.
tom22
#270
Post napisał: tom22 » 04 gru 2012, 20:19
Mariuszczs pisze:Ja kiedyś toczyłem wał ( na końcach pod łożyska ) i zabijałem go klinami z tyłu wrzecniona.
Właśnie do takich prac jest przeznaczona tokarka ze zdjęcia które wstawił kol. Bydgost
dłuższy pręt wystający z tego drugiego uchwytu będzie bardzo niebezpieczny i powinien być schowany tak jak opisałem wyżej.
Wróć do „WARSZTAT”
