W czym najlepiej obrabiać logo do formatu DXF ?
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
dance1
Re: W czym najlepiej obrabiać logo do formatu DXF ?
Post napisał: dance1 » 17 gru 2017, 14:41
bardzo dobre efekty automatycznej "wektoryzacji" uzyskuje się w oprogramowaniu przeznaczonym do wycinania np: graphtec studio, Eurocut, żaden kombajn typu corel, ai, się nie równa pod warunkiem że bitmapa jest dobrej jakości, ale nie ma to jak ręczna robótka, której przyznam nie cierpię, jest żmudna i nudna ale efekt nie do przebicia.
Podziwiam ludzi którzy robią to całymi dniami, ja niespokojny duch jestem i ciężko jest mi wysiedzieć minut kilka. :lol:
rdarek
Post napisał: rdarek » 17 gru 2017, 16:20
lajosz pisze:
16 gru 2017, 21:17
Jednak wierz lub nie, ale NIE MA takiego programu wektoryzujacego (czyli automatu), który z bitmapy zrobi ładne, regularne, "geometryczne" wektory.
Chcesz jakości, to MUSISZ RĘCZNIE obrysować bitmapę wektorami, a zrobisz to w KAŻDYM programie wektorowym do którego można zaimportować bitmapę.
:D Wreszcie ktoś z wiedzą praktyczną :) i mnie nie bluzga :D
Dodam że jak ktoś lubi zamęczać się i maszynę to może jechać ścieżkę wprost z automatu ale wtedy każdy naprawdę każdy ploter prosi o litość :mrgreen: o ile w ogóle zacznie coś rzeźbić
Napisałem "w większości przypadków" bo niektóre grafiki wektorowe są robione pod druk, czyli podczas projektowania nikt się nie przejmował zapętleniami, przecięciami, nakładaniem i dublowaniem się wektorów, bo też w zastosowaniach dla poligrafii/druku w/w rzeczy nie przeszkadzają, więc jeśli trafisz na akurat taki "kwiatek", to oczywiście można go oczyścić, ale (uwierz na słowo) o wiele lepiej będzie narysować od postaw.
Jeśli znajdziesz tak przygotowane logo/grafikę to uwierz, że robił to młody paprak a nie profesjonalista. Druk szczególnie przy obecnych engine w programach rastrujących wiele wybacza ale nie wszystko tutaj Ja mogę położyć głowę bo papram się w tym tak około 30 lat :mrgreen:
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że niektóre edytory wektorowe (np. Corel Draw) owszem, zapisują do DXF-a, ale wektory w takim rysunku są w formie splajnów (krzywych Beziera), a nie wszystkie CAM-y potrafią zaimportować wektory w formie splajnów.
Od zawsze były kłopoty przy konwersji na poszczególne formaty. Tak samo pliki DXF z Auto Cad'a importowane do Corela zabijają :mrgreen: ostatnio importowałem budyneczki 1 składał się z 68000 elementów :shock:. Stosowane filtry eksportu czy importu pomiędzy odwiecznymi rywalami Adobe i Corel (freehand przeminął z wiatrem) pozwalały na otwieranie plików zamiennie ale nie zawsze robią swoją robotę idealnie. Na dzień dzisiejszy dla druku zrezygnowano z zapisu do formatu Postscrip na rzecz Adobe PDF i jest to naprawdę stary ciągle udoskonalany, dobry i uniwersalny format zapisu pod warunkiem, że wie się jak z niego korzystać :wink:. A niektóre programy szczególnie do obsługi ploterów rolowych potrafią z niego korzystać :wink:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 gru 2017, 17:38
logo ogarnięte z automatu w Inkscape :D jedynie progiem odcięcia trzeba się było pobawić sekundę bo logo nie jest full czarne tylko kilkukolorowe z odcieniami i rozbłyskami :)
nie wrzucę wyników publicznie bo to logo firmowe i nie jest moją własnością ani nie mam żadnych zgód na jego używanie / publikowanie także wybaczcie...
napiszę jedynie -> wektoryzacja z png do svg i transformacja na dxf bez żadnego bólu czterech liter :) jedyny minus to taki, że trzeba w CAMie podomykać wektory ale to pikuś :D
rdarek
Post napisał: rdarek » 17 gru 2017, 21:30
Petroholic pisze:
17 gru 2017, 17:38
Rozumiem :) możesz podać kilka danych, wielkość loga w mm i rozdzielczość - oczywiście plik wyjściowy?
Jeśli się udało bez poprawek czy wygładzania łuków a tylko domknięcie krzywych to tylko pogratulować :) tak mi wychodzi jedna wektoryzacja na xxx :? oczywiście zależy co chce się osiągnąć.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 gru 2017, 00:52
plik wejściowy: PNG 999x229px 24bit
plik wyjściowy: SVG 1000x200px przed skalowaniem circa 300x100mm
skalowanie w inku dało też płynny wynik :) nie ząbkuje obrysu :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 18 gru 2017, 14:41
Petroholic pisze:
18 gru 2017, 00:52
Nie do końca o to chodziło :D myślałem o ilości pikseli na cal przyjmuję, że było 74ppi więc jakość pliku wejściowego przeciętna. Co za tym idzie jeśli ładnie wygładziło krzywe i nie zrobiło koszmarnej ilości schodków czy odcinków to pełnia sukcesu.
lukasz89
#17
Post napisał: lukasz89 » 18 gru 2017, 20:08
Darek - wal do mnie na PM to wyślę Ci obrazek, nie ma problemu i każdemu kto interesuje się tematem i chciałby rzucić okiem. Z pewnych powodów nie chciałem go publikować publicznie.
Bandito
#18
Post napisał: Bandito » 27 gru 2017, 21:24
a może Scan2CAD - bezpłatna wersja testowa 30 dniowa
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
