Voortman
michalMielc
michalMielc
W piątek serwis sprawdzał online wszystko. Pojawił sie tez problem, że zmieniarka nie wracała na swoje miejsce, ale znalazłem obluzowany czujnik i jest ok.
Problem chyba z operatorem bo musiał się pomylić i wprowadził złe długości dla wiertła HM nie wiem czy w zmieniarce nie było też podmienione HM z HSS jutro sprawdzę. Koszty nauki - odpadł im jeden dzień szkolenia z winy kierownictwa. Problem chłodzenia polega na tym, że z wiertła HM18 przy znakowaniu zostaje na blaszkach bardzo mała ilośc chłodziwa, a przy innych dość sporo i było ok.
Nie ma możliwości żeby HSS było źle zaostrzone bo było nowe fabrycznie. HSS idzie do ostrzenia, na HM ta wstawka z węglika (Chyba) jest ok jedynie wiertło jest trochę przytarte. Zmniejszę posuw i prędkość i będę nim wiercił, a za jakiś czas wymienię całkiem.
Macie jakieś namiary na kogoś kto ostrzy te wiertła na Voortmanowskiej ostrzałce?
Nie kupili jej i teraz jest problem.
Dudi1203
Fabryczne parametry dla wierteł w tej maszynie są dosc mocno wysrubowane.
W tej maszynie nie ma mozliwosci pomylenia długości wiertła, bo maszyna sama mierzy. No chyba ze ktos wymienial narzędzia w magazynie nie zmieniając w programie, ale w tym wypadku też jesli cykl jest zaczynany od zera to wiertło będzie pomierzone.
Co do chłodziwa - przeciez tam idzie mgła olejowa, wiec jest tego niewiele.
Łapałeś w ręce te wiertła? Bo widzę, że nie. Jak sie przyjrzeć, to one fabrycznie zaostrzone są loteryjnie. Każde inaczej. I wg mnie ostrzenie fabryczne jest srednie.michalMielc pisze:Nie ma możliwości żeby HSS było źle zaostrzone bo było nowe fabrycznie.
bardzo dobre, inteligentna maszyna. Byle tylko operator miał jakies podstawowe pojecie o skrawaniu, np umiał policzyć Vc.michalMielc pisze:Jakie macie doświadczenia. Maszyna jest od miesiąca i ciągłe problemy z obsługą.
fakus18
Vortman V600
Witam ktos ma pytania to proszę pisac na [email protected],jezeli będe mógł pomóc to pomoge ,mam stycznosc z orginalną maszyną do ostrzenia wierteł także cos moge podpowiedzieć Pozdrawiam Jakub
piotras137
