Voortman
Młody85
Voortman
Post napisał: Młody85 » 25 lip 2009, 13:04
Szukam ludzi ktorzy pracuja na takich maszynach w celu pomocy.
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 lip 2009, 14:23
myślę ze większość pracuje w celu zarobkowym...
michalMielc
Post napisał: michalMielc » 19 gru 2014, 09:22
mam maszynę Voortman V600 obecnie mamy problem z chłodzeniem wierteł
#18 przy blachach 20 mm. pali się HSS tak samo HM :/
Jakie macie doświadczenia. Maszyna jest od miesiąca i ciągłe problemy z obsługą.
opsq
Post napisał: opsq » 21 gru 2014, 19:58
zacznij do sprawdzenia posuwów i predkosci wiertła , oczywiscie w zalezności od producenta i matriału jaki jest wiercony. A jeśli chodzi o HHS moze sa zle zaostrzone. Z tego co wiem powinny byc zaostrzone na 170 stopni a pilot 118.
Pozdrawiam i powodzenia
michalMielc
Post napisał: michalMielc » 21 gru 2014, 22:30
W piątek serwis sprawdzał online wszystko. Pojawił sie tez problem, że zmieniarka nie wracała na swoje miejsce, ale znalazłem obluzowany czujnik i jest ok.
Problem chyba z operatorem bo musiał się pomylić i wprowadził złe długości dla wiertła HM nie wiem czy w zmieniarce nie było też podmienione HM z HSS jutro sprawdzę. Koszty nauki - odpadł im jeden dzień szkolenia z winy kierownictwa. Problem chłodzenia polega na tym, że z wiertła HM18 przy znakowaniu zostaje na blaszkach bardzo mała ilośc chłodziwa, a przy innych dość sporo i było ok.
Nie ma możliwości żeby HSS było źle zaostrzone bo było nowe fabrycznie. HSS idzie do ostrzenia, na HM ta wstawka z węglika (Chyba) jest ok jedynie wiertło jest trochę przytarte. Zmniejszę posuw i prędkość i będę nim wiercił, a za jakiś czas wymienię całkiem.
Macie jakieś namiary na kogoś kto ostrzy te wiertła na Voortmanowskiej ostrzałce?
Nie kupili jej i teraz jest problem.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 gru 2014, 16:07
Fabryczne parametry dla wierteł w tej maszynie są dosc mocno wysrubowane.
W tej maszynie nie ma mozliwosci pomylenia długości wiertła, bo maszyna sama mierzy. No chyba ze ktos wymienial narzędzia w magazynie nie zmieniając w programie, ale w tym wypadku też jesli cykl jest zaczynany od zera to wiertło będzie pomierzone.
michalMielc pisze:Nie ma możliwości żeby HSS było źle zaostrzone bo było nowe fabrycznie.
Łapałeś w ręce te wiertła? Bo widzę, że nie. Jak sie przyjrzeć, to one fabrycznie zaostrzone są loteryjnie. Każde inaczej. I wg mnie ostrzenie fabryczne jest srednie.
Co do chłodziwa - przeciez tam idzie mgła olejowa, wiec jest tego niewiele.
michalMielc pisze:Jakie macie doświadczenia. Maszyna jest od miesiąca i ciągłe problemy z obsługą.
bardzo dobre, inteligentna maszyna. Byle tylko operator miał jakies podstawowe pojecie o skrawaniu, np umiał policzyć Vc.
opsq
Post napisał: opsq » 22 gru 2014, 20:30
"W piątek serwis sprawdzał online wszystko."
Wygląda na to ze kolega pracuje na V600 z windows a co za tym idzie VACAM. Dużo wiecej mozliwości niż na dos. Poszukaj czy jest opcja "pecking" może byc pomocna przy wierceniu w grubym i twardym materiale.
fakus18
Vortman V600
Post napisał: fakus18 » 11 mar 2015, 20:58
Witam ktos ma pytania to proszę pisac na [email protected],jezeli będe mógł pomóc to pomoge ,mam stycznosc z orginalną maszyną do ostrzenia wierteł także cos moge podpowiedzieć Pozdrawiam Jakub
piotras137
Post napisał: piotras137 » 18 gru 2016, 11:11
Cześć
czy obsługuje ktoś maszynę Voortman V500 sprowadzili mi taką i potrzebuję podpowiedzi
pozdr
Piotr
