Ploter frezujący x1000y1000z150
- Posty w temacie: 7
to lekka maszynka do lekkiej roboty, za tydzien bedzie więcej widać,
teraz wziąłem sie za czopy śrub napędowych, w międzyczasie pominiuję i pomaluję ramę, bo dojdzie tam jeszcze tylko blat, brama to dwa boczki i listwa pod spodem, i nózki.
co do kosmicznych ugięc zapytajmy kolegę webservera o jego frezareczkę - co te delfinki wycinał, jaki tam jest rozstaw boków bramy, poniekąd stąd wzięło się natchnienie na prostą bramę
Mex pisze:Muszę wziąć projekt kolegi bartussa 1 pod obronę bo chyba zapominamy że jest to forum dla konstruktorów amatorów i robimy to do czystej frajdy tworzenia budowy czegoś
tak napewno
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1706
propozycja:
nie naskakujmy na kolegę Bartuss1 przed zakończeniem prac.
Jeśli ten projekt spełni założenia to chwała mu.
Jeśli nie spełni - uczmy się na błędach innych.
Nie byłem miły w innych postach dla kolegi Bartussa ale dostrzegam plusy jego działalności. Kolejny to:"prezentuje to co robi mimo krytyki"
sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej
- Posty w temacie: 4
Bartuss jest twardy ja uwazam ze jezeli napniesz te walki to bedzie banan. Brama bedzie w miare dobrze jezdzic na srodku ale przy podporach bedzie sie klinowac. Pisze to bo mam ten sam problem na dlugosci jakies 400mm. Zobaczymy jak wyjdzie na koncu. Trzymam kciuki i zycze pwodzenia
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
zrobiłem pare fotek, może rozwieją przynajmniej kilka wątpliwosci, łozyskowanie śruby w ucf-kach pasowane, wierzchołek śruby zfrezowany na robala w kole zębatym
[ Dodano: 2007-01-13, 20:45 ]
jakby ktos pytał co mozna na tej niby frezarce z Rolstalu - elementy osi Z frezowane z preta okraglego fi 65 bo prostokata nie mogłem dostac w centrostalu ...
zważyłem dzisiaj tę ramę, wyszło 72 kg +/- 0,5kg
- Załączniki
- oś Z.JPG (28.49 KiB) Przejrzano 1341 razy
- otwor2.JPG (24.41 KiB) Przejrzano 1344 razy
- otwor1.JPG (25.38 KiB) Przejrzano 1346 razy
- lozyskosruby.JPG (24.3 KiB) Przejrzano 1344 razy
za pare dni pokaże więcej, teraz zakładam napedy na X i Y.
[ Dodano: 2007-01-24, 21:10 ]
poza tym jest troche fotek w albumie
[ Dodano: 2007-02-08, 19:58 ]
nowe fotki.
maszyna już chodzi, jeszcze tylko pare drobiazgów - włącznik zasilania, jakiś ładny kabel itp.
nowe fotki.
- Załączniki
- po frezowaniu.JPG (15.55 KiB) Przejrzano 449 razy
- w trakcie.JPG (25.72 KiB) Przejrzano 419 razy
- ploter przy pracy.JPG (27.7 KiB) Przejrzano 434 razy
