Ploter frezujący x1000y1000z150
termit_tm
#21
Post napisał: termit_tm » 31 gru 2006, 12:46
Mex - nie do końca jest tak jak mówisz bo bartuss robi to dla klienta.... i ma to frezować sklejkę :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2006, 12:59
to lekka maszynka do lekkiej roboty, za tydzien bedzie więcej widać,
teraz wziąłem sie za czopy śrub napędowych, w międzyczasie pominiuję i pomaluję ramę, bo dojdzie tam jeszcze tylko blat, brama to dwa boczki i listwa pod spodem, i nózki.
co do kosmicznych ugięc zapytajmy kolegę webservera o jego frezareczkę - co te delfinki wycinał, jaki tam jest rozstaw boków bramy, poniekąd stąd wzięło się natchnienie na prostą bramę :D
olo_3
#23
Post napisał: olo_3 » 31 gru 2006, 14:48
Mex pisze:Muszę wziąć projekt kolegi bartussa 1 pod obronę bo chyba zapominamy że jest to forum dla konstruktorów amatorów i robimy to do czystej frajdy tworzenia budowy czegoś
:mrgreen: :wink:
tak napewno
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1706
pukury
#24
Post napisał: pukury » 31 gru 2006, 15:08
witam !! he ! he ! he ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
upadły_mnich
#25
Post napisał: upadły_mnich » 31 gru 2006, 15:10
propozycja:
nie naskakujmy na kolegę Bartuss1 przed zakończeniem prac.
Jeśli ten projekt spełni założenia to chwała mu.
Jeśli nie spełni - uczmy się na błędach innych.
Nie byłem miły w innych postach dla kolegi Bartussa ale dostrzegam plusy jego działalności. Kolejny to:"prezentuje to co robi mimo krytyki"
olo_3
#26
Post napisał: olo_3 » 31 gru 2006, 15:20
popieram
3xtak :wink:
kostner
#27
Post napisał: kostner » 31 gru 2006, 15:22
Bartuss jest twardy :) ja uwazam ze jezeli napniesz te walki to bedzie banan. Brama bedzie w miare dobrze jezdzic na srodku ale przy podporach bedzie sie klinowac. Pisze to bo mam ten sam problem na dlugosci jakies 400mm. Zobaczymy jak wyjdzie na koncu. Trzymam kciuki i zycze pwodzenia :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sty 2007, 17:30
zrobiłem pare fotek, może rozwieją przynajmniej kilka wątpliwosci, łozyskowanie śruby w ucf-kach pasowane, wierzchołek śruby zfrezowany na robala w kole zębatym
[ Dodano: 2007-01-13, 20:45 ]
jakby ktos pytał co mozna na tej niby frezarce z Rolstalu - elementy osi Z frezowane z preta okraglego fi 65 bo prostokata nie mogłem dostac w centrostalu ...
zważyłem dzisiaj tę ramę, wyszło 72 kg +/- 0,5kg
oś Z.JPG (28.49 KiB) Przejrzano 1827 razy
termit_tm
#29
Post napisał: termit_tm » 24 sty 2007, 18:53
niech kolega pokaże nowe zdjęcia bo na allegro to sie chwalisz a nam nie pokażesz :???:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 sty 2007, 21:06
za pare dni pokaże więcej, teraz zakładam napedy na X i Y.
[ Dodano: 2007-01-24, 21:10 ]
poza tym jest troche fotek w albumie
[ Dodano: 2007-02-08, 19:58 ]
nowe fotki.
maszyna już chodzi, jeszcze tylko pare drobiazgów - włącznik zasilania, jakiś ładny kabel itp.
po frezowaniu.JPG (15.55 KiB) Przejrzano 935 razy
w trakcie.JPG (25.72 KiB) Przejrzano 905 razy
ploter przy pracy.JPG (27.7 KiB) Przejrzano 920 razy
