Jak wygląda OUS 1 ?
- Moderator
- Posty w temacie: 11
na allegro sa w zakonczonych aukcjach 2 tokarki ous . ja tez jestem posiadaczem takowej tokarki , zastanawiam sie nad sprzedażą/zostawieniem dla siebie.
[ Dodano: 2006-07-22, 19:30 ]
http://www.allegro.pl/item108895520_tok ... ous_1.html
http://www.allegro.pl/item107047324_uni ... a_ous.html
Apropo , chcialem jeszcze wtrącic sprostowanie, ous-1 jest tokarko frezarką
Ja do swojej posiadam dodatkowe kilkanascie kół zembatych służących do nacinania gwintów. Jesli ma ktos dtr to również sie dołączam z prosba o wysłanie [email protected]
- Posty w temacie: 25
Potencjalnie jestem zaiteresowany. Chociaż z miejscem też cienko. Pozostaje piwnica.
Własnie - jekie TO ma wymiary /orintacyjnie/?
Alternatywnie rozważam zakup maChiny zrobionej za miskę ryżu. Tyle że mała (ok. 40kG) jest za mała ( silnik 150 W - chyba do balsy
) , większa moc slników O.K waga 180 kG
Jak wystawię wannę z łazienki to się zmieści (żart). Znajomy powiedział "zainstaluj nad wanną to chłodziwko będzie miało gdzie spływać ". Ostatecznie pozostaje model tokarki o długości ok 80cm ( toczony 35cm ) i dokupienie przystawki do frezowania. Muszę jednak przyznać ,że OUS 1 bardzej mi się podoba .Myślę że rachunek ekonomiczny też jest po stronie OUS.
Tak przy okazji - wrażenia z użytkowania - ?. Może są takie
że lepiej kupić maCHinkę ?
Proszę, oto wymiary, plus pare dodatkowych informacji:
OUS 1
Tokarka kłowa produkcyjna operacyjna.
Nad łożem: 170,
nad suportem: 90,
długość tocznenia: 258,
przesuw suportu wzdłuż/poprzek: 190/130
14 prędkości wrzeciona: 123 - 2610
prześwit wrzeciona: 15,
największa odległość osi głowicy od łoża: 98,
przesuw głowicy na kolumnie: 262,
największa średnica wiercenia: 10,
moc silnika: 0,3 kW,
gabaryty: 805x280x520
wraz ze stożkiem: 1150x595
masa: 76 kg.
producent: Warsztaty Szkolne Ministerstwa Oświaty i Wychowania (podejrzewam że mogą być problemy z serwisem pogwarancyjnym - ale głowy nie dam bo nie sprawdzałem...)
OUS 1
Nad łożem: 170,
nad suportem: 90,
masa: 76 kg.
- Moderator
no z tego co wiem tokarki ous byly wykonywane dla przemysłu drobnego takze , tokarka nie jest duza , mniejsza od chinki, ale waga mowi za swoje
chinak jest zrobiona tak zeby potoczyc sobie, ja tez stałem przed takim dylematem i wybrałem ous. w chince duzo rzeczy trzeba poprawic zaraz po zakupie;] karygodne;/ ale coz cena tego tez nie jest niska , ogolnie zakup mało oplacalny chinki. ous 1 jest uniwersalana i przemyslana konstrukcja , moge ja polecic z czystym sercem
[ Dodano: 2006-07-23, 03:44 ]
apropo jesli jestes zainteresowany to zrobie foty dokładne, ale to dopiero jak odmaluje:) apropo jaka farba sie odmalowuje takie sprzety warstatowe , bo chyba nie lakierem samochodowym;/
Apetyt rośnie. Powiem tak, w porównaniu z chinką OUS ma duszę. Konstrukcja jest rzeczywiście przemyślana i co bardzo istotne, prosta. Ponadto daje jeszcze pewne pole do popisu. W chince paski zębate, zębatki z tworzywa - pytanie nie czy , tylko kiedy coś walnie ?.
Chcesz pomalować - a wygląda tak jak ta z pierwszego adresu ( stana dobry
Kiedyś do takiego malowania używany był lakier młotkowy. Sprawa niby prosta ale, trzeba dobrze przygotować powierzchnię. Jeśli o minie chodzi to mogą być fotki przed odpicowaniem. Zresztą swoją wolałbym malować osobiście.
Narazie co prawda mam jeden taki sprzęcik na oku, no może zbyt dużo powiedziane - jeszcze go nie widziałem - gościu nie dysponuje cyfrówką, a dzieli nas pół polski. Dlatego zadalem pytanie na Forum. To co otrzymałem na forum zupełnie mnie zaspokoiło - no gdyby jeszcze znalazła się DTR-ka to
. A może fanklub OUS-1 TIUNING , tak w ramach forum i ciekawe pomysły na usprawnienia ( OUS 1 CNC ). Pożyjemy zobaczymy. Wielkie dzięki za pomoc w dokonaniu wyboru.
- Moderator
no dtrka by sie przydała bardzo , bo mam osprzet do toczenia gwintów na ous i mysle jak go załozyc. dzis troszke pobawiłem sie przy swojej i raczej jej nie sprzedam, a po kieszeni tez zbytnio nie odczułem jej zakupu , bo 630zl z przesylka dalem. Moja jest w stanie takim:
Uchwyt idealny
Wrzeciono bez luzów łozyska jednak treba rozebrac bo czuc brud miedzy kulkami a tak to długo nie pociagna.
Pasek klinowy do wymiany ale to norma bo sparciały itp
Odmalowac ale to kwestia gustu bo to wkoncu sprzet warsztatowy.
Nakretki pod sruby posówów wymienic musze bo luu troche dostały.
Pozatym wszystko sprawne i w jak najlepszym porządku.
Do tokarki mam okolo 30 norzy:)
5 frezów piłkowych
kilkanascie jak nie wiecej kół zmianowych do toczenia gwintów
wszystkie klucze do imaka , łoża i uchwytu
Wiec jestem bardzo zadowolony z zakupu.
Do uruchomienia musze tylko silnik przerobic z 3f na 1f
[ Dodano: 2006-07-23, 15:42 ]
apropo jeszcze ous -cnc , jakos nie jestem do tego pomysłu przekonany ze wzgledu na wielka uniwersalnosc sprzetu, za te pieniadze tokarko frezarka to poprostu a darmo:D az wstyd:P
Uchwyt idealny
5 frezów piłkowych
Cena mnie zatkała.
Jestem skłonny dać sporo więcej, no ale nie tyle jak tu:
http://www.superobrabiarki.com.pl/tokarki.php - pod koniec listy OUS 12 (
. CENA....
...... 2000,-
- też mnie zatkało.No gdyby to była nówka.
Dzieki za opis wyposażenia zakres wiedzy i..... apetyt rośnie.
Nadal szukamy DTR-ki. No ja też swojej OUS 1.
. CENA....
