Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
- Posty w temacie: 15
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Kupują Ci co lubią być ...
Normalni to kupili w normalnej cenie wtedy jak był na to czas.
3palet to nie problem przechować w kotłowni .
U nas na wolnym rynku jest po 1500 brutto nie z żadnej łuski tylko z drewna
- Posty w temacie: 322
Nie szukam , gdzie taniej. Biorę od niego bo naprawdę dobry i zawsze taki sam. Piec widzę jak drze mordę o czyszczenie.
Poza tym , można powiedzieć , ze osobiście znalem drzewa z którego powstał
- Posty w temacie: 94
- Posty w temacie: 25
Dla ścisłości: to nie jest inne rozwiązanie, tylko inne wykonanie. Samo rozwiązanie jest takie samo.
- Posty w temacie: 73
wszyscy i wszędzie rozpisuję się nad robieniem peletu tylko nikt nad robieniem trocin a to ponoć towar deficytowy albo do zdobycie w ilości od 25 ton ,przynajmniej takie oferty widzę np na olx .
- Posty w temacie: 118
U mnie zakupiony 4 letni ekogroszek, 5 ta klasa za 4tys zł - sas efekt, do tego dostałem 2 pompy, zawory z siłownikami afriso - sam ten osprzęt do kotła warty ok 2000 zł (jeden siłownik 4drogowy ok 700 zł) i na razie 3 tony groszku po 1400zl/t. Ludzie przechodzą na gaz.... a w sprzęcie oddają praktycznie 1 sezon palenia jak nie więcej przy obecnych wciąż zawyżonych cenach i muszą modernizować - mimo dofinansowań też swoje dorzucają. Sprzedają nowoczesne kilku letnie ekogroszki z podajnikami tłokowymi za bezcen....
Jedyne co to mi kurier zniszczył troche ten kocioł i górną pokrywe mam do wymiany Na dniach będę sobie montował kotłownie niskim kosztem bo się da i obserwował co dalej. Aha... sam kocioł bez problemu można przerobić na pellet - wystarczy kabel usb, aktualizacja sterownika i podajnik pellet i palimy dalej.
Na dany moment nie mogłem lepiej postąpić, do nowego domu nie będę miał problemu z legalnością na 5tej klasie, Jeszcze koszty montażu ale tak jak mówie sporo rzeczy tam jest, bojler też mam bardzo fajny z innego demontażu. Wyrobie się dużo poniżej 10k za kotłownie... mi się to widzi. Oczywiście specjaliści też byli wołani, jedne pompa ciepłą tu taj ile 50 tys, drugi a gazu nie możecie. itp itp. Skończyło się na moich decyzjach.
