Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
kozak12
Posty w temacie: 15
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1851
Post napisał: kozak12 » 07 lut 2023, 12:53
Kupują Ci co lubią być ...
Normalni to kupili w normalnej cenie wtedy jak był na to czas.
3palet to nie problem przechować w kotłowni .
U nas na wolnym rynku jest po 1500 brutto nie z żadnej łuski tylko z drewna
Posty w temacie: 323
#1852
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 10:43
kamar pisze:
03 lut 2023, 09:14
Stanęło :)
Zienek
Posty w temacie: 20
#1853
Post napisał: Zienek » 20 lut 2023, 18:09
Ja za 1600 kupiłem Fabich o ile dobrze kojarzę.
#1854
Post napisał: kamar » 20 lut 2023, 18:19
Nie szukam , gdzie taniej. Biorę od niego bo naprawdę dobry i zawsze taki sam. Piec widzę jak drze mordę o czyszczenie.
Poza tym , można powiedzieć , ze osobiście znalem drzewa z którego powstał :)
Posty w temacie: 98
#1855
Post napisał: RomanJ4 » 25 gru 2023, 20:17
Prosta domowa peleciarka na złomowych częściach
inne rozwiązanie
https://youtu.be/9XU6mMLQZK0
atom1477
Posty w temacie: 29
#1856
Post napisał: atom1477 » 25 gru 2023, 21:12
RomanJ4 pisze:
25 gru 2023, 20:17
inne rozwiązanie
Dla ścisłości: to nie jest inne rozwiązanie, tylko inne wykonanie. Samo rozwiązanie jest takie samo.
tristar0
Posty w temacie: 73
#1857
Post napisał: tristar0 » 25 gru 2023, 22:46
wszyscy i wszędzie rozpisuję się nad robieniem peletu tylko nikt nad robieniem trocin a to ponoć towar deficytowy albo do zdobycie w ilości od 25 ton ,przynajmniej takie oferty widzę np na olx .
szopenn
Posty w temacie: 127
#1858
Post napisał: szopenn » 26 gru 2023, 10:23
U mnie zakupiony 4 letni ekogroszek, 5 ta klasa za 4tys zł - sas efekt, do tego dostałem 2 pompy, zawory z siłownikami afriso - sam ten osprzęt do kotła warty ok 2000 zł (jeden siłownik 4drogowy ok 700 zł) i na razie 3 tony groszku po 1400zl/t. Ludzie przechodzą na gaz.... a w sprzęcie oddają praktycznie 1 sezon palenia jak nie więcej przy obecnych wciąż zawyżonych cenach i muszą modernizować - mimo dofinansowań też swoje dorzucają. Sprzedają nowoczesne kilku letnie ekogroszki z podajnikami tłokowymi za bezcen....
Jedyne co to mi kurier zniszczył troche ten kocioł i górną pokrywe mam do wymiany :( Na dniach będę sobie montował kotłownie niskim kosztem bo się da i obserwował co dalej. Aha... sam kocioł bez problemu można przerobić na pellet - wystarczy kabel usb, aktualizacja sterownika i podajnik pellet i palimy dalej.
Na dany moment nie mogłem lepiej postąpić, do nowego domu nie będę miał problemu z legalnością na 5tej klasie, Jeszcze koszty montażu ale tak jak mówie sporo rzeczy tam jest, bojler też mam bardzo fajny z innego demontażu. Wyrobie się dużo poniżej 10k za kotłownie... mi się to widzi. Oczywiście specjaliści też byli wołani, jedne pompa ciepłą tu taj ile 50 tys, drugi a gazu nie możecie. itp itp. Skończyło się na moich decyzjach.
Posty w temacie: 98
#1859
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2025, 12:36
strikexp
Posty w temacie: 69
#1860
Post napisał: strikexp » 30 sty 2025, 13:00
Fakt dziwne, ale śledziłem trochę temat FW. Jest wiele przypadków gdzie jełopy od instalowania tego montują np odwrotnie licznik itp. Są też przypadki nieprawidłowo działających liczników ponieważ te firemki instalują różne chińskie gówna zamiast np ABB jak każda poważna firma.
A z tymi chińskimi licznikami to jak z chińskimi maszynami. Sami znamy ich jakość wykonania w najtańszych ofertach hehe.
Możliwe że winny licznika a nie Tauron. A gość niepotrzebnie drze japę i robi sobie problemy oczerniając Taurona.
Wróć do „Na luzie”
