Rafalgl pisze: ↑06 paź 2023, 01:32
Kondensatory bezpieczeństwa? Rozumiem, że to jakieś kondensatorki rzędu 1pf? W jaki sposob one mają chronić?
Akurat nazwa "kondensatory bezpieczeństwa" nie odnosi się do tego że one zapewniają bezpieczeństwo, ale tego że same w sobie nie są niebezpieczne (że nie powiększają niebezpieczeństwa).
Nie mniej jednak kondensatory podłączone od przewodów L i N do GND wyjściowego zasilacza faktycznie zwiększają też bezpieczeństwo.
One służą do zmniejszenia przenikania zakłóceń w.cz. ze strony pierwotnej na wtórną (albo i na odwrót).
W przetwornicy jest transformator, który jak każdy, ma jakąś pojemność pomiędzy uzwojeniami pierwotnym i wtórnym.
A przetwornica działa na częstotliwości co najmniej 20 kHz (ponad pasmem akustycznym). To o wiele więcej niż 50 Hz, a więc przenikanie przebiegu będzie o wiele większe (z 1000 razy). Mówię o przenikaniu przebiegu 20 i więcej kHz, jaki jest na wejściu transformatora (a jest to przebieg prostokątny o napięciu 320 V, albo i wyższym).
Taki przebieg przeniknął by na masę wyjściową przetwornicy. Oczywiście nie miał byś wysokiego napięcia pomiędzy GND a VCC na wyjściu, tylko oba GND i VCC by razem skakały z takim wysokim napięciem (to się nazywa zakłócenie Common Mode).
Przede wszystkim jest to źródło zakłóceń.
Ale jest to też groźne dla podłączonych urządzeń, albo dla człowieka. Może też powodować szybkie niszczenie izolacji po stronie niskonapięciowej (skoro będzie tam przebieg wysokonapięciowy), a w efekcie jakieś przebicie.
Dając kondensatory od masy wyjściowej do przewodów L i N, zwieramy ten przebieg zmienny do jakiegoś stabilnego potencjału. Dotyczy to zasilaczy bez przewodu PE. Nie mając PE, nie możemy zewrzeć do PE, i nie wiemy też gdzie będzie L a gdzie N. Stąd zwieramy do obu, godząc się że to będzie zwieranie do potencjału 115V. Takie kondensatory mocno zwierają przebiegi 20 kHz, a tylko nieznacznie przepuszczają 50 Hz. Dlatego to napięcie 115V 50 Hz nie jest niebezpieczne.
Przy zasilaczach z PE, zwieranie robi się do PE. Ale jest problem jak gdzieś ten PE nie łączy. Wtedy też będzie 115V na GND wyjściowym zasilacza.
Jeśli założę krokodylka w uziemionym oscyloskopie na przewód fazowy badanego urządzenia a sondę na przewód neutralny za urządzeniem, to przez masę oscyloskopu popłynie prąd - przewod PE jak wiadomo nie łączy się jedynie z ziemią ale też z przewodem Neutralnym.
No tak.
Ale masz jakieś pytania w związku z tym?
