Wszystko sprowadza się do tego, że montujemy w uchwycie tokarskim badziewny laser i baterie do niego, a w koniku cokolwiek co może robić za ekran.
Laser może być naprawdę najtańszy i nie musi, a nawet nie powinien dawać promienia równoległego do osi obudowy.
Krzywo zamontowany laser będzie kreślił na ekranie okrąg, co jest wygodniejsze do obserwacji niż punkt.
Oczywiście tą metodą nie da się niczego ustawić co do setki, ale można stwierdzić jak bardzo Chińczyk spieprzył tokarkę.
Jak pisałem w innym wątku, jakiś czas temu zakupiłem tokarkę Vevor MX-750, bo ma długie łoże i 38 mm przelot wrzeciona.
Niestety, po próbie ustawienia konika powietrze ze mnie zeszło i dotknąłem jej tylko kilka razy, jak potrzebowałem jakąś śrubę skrócić.
No po prostu zmierzyć tego cholerstwa nie szło nawet orientacyjnie.
Dzisiaj wreszcie się zabrałem za wstępny pomiar...
Tak na oko, to oś konika jest jakieś trzy milimetry (!!!) poniżej osi wrzeciona...
No po prostu trudno w to uwierzyć...
Wracając do samej metody pomiaru, to nakręciłem film i zrobiłem zdjęcie.
Film polecam z jeszcze innego powodu - jest on dowodem na to, że czasem wystarczy kilkanaście sekund bez żadnego komentarza żeby wszystko było wiadomo i naprawdę nie potrzeba pół godziny stękać do kamery, pieprzyć głupot i pokazywać
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/6cc841e620b9ad49407343d6d045eafc.jpg)
Dodane 3 minuty 44 sekundy:
Film nie chce się wyświetlać na forum, ale można go zobaczyć na YouTube.
