Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
rdarek
Re: Spawanie Alu TIG początki potrzebna pomoc
#31
Post napisał: rdarek » 10 lis 2021, 11:35
Shrinker pisze:
10 lis 2021, 10:58
1. Przepraszam, jestem obcokrajowcem, dłatego mam problem z gramatyką.
Ok to dużo wyjaśnia :)
#32
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2021, 12:39
mstr pisze:Otóż, czasami gdy spawam aluminium (PA38), to przy pierwszym podaniu drutu do jeziorka łuk elektryczny przeskakuje z materiału na drut topiąc go natychmiastowo, tworząc tym samym dużą kulę na jego końcu.
Na materiale pojawia się w tym momencie czarne okopcenie, kulka czasem spadnie rozpryskując się lub zatapiając w jeziorku.
Muszę wtedy przerwać, wszystko wyczyścić i zacząć od początku.
Ja metodą prób i błędów dorobiłem się takiej techniki (zwłaszcza do cienkich blach, i to nie tylko alu), że najpierw łuk topi położony na materiale drut którego gorąca kropla roztapia z kolei materiał pod nim zlewając się z nim. Zmniejsza to wydatnie ryzyko przegrzania i ucieczki jeziorka. Spawałem tak z dobrym skutkiem np narożnie blachy czarne ≠0,42mm, doczołowo profile z aluminium ≠1mm...
Shrinker pisze:przy pierwszym podaniu drutu do jeziorka łuk elektryczny przeskakuje z materiału na drut topiąc go natychmiastowo, tworząc tym samym dużą kulę na jego końcu.
Może za wysoko trzymasz elektrodę(długi łuk) lub/i drut (mniemam, że materiał i drut masz odtłuszczone?), albo łapiesz fałszywe powietrze pod łuk (jak kolega napisał- zbyt mały wypływ gazu), stosujesz soczewkę?
lewatywa8
#33
Post napisał: lewatywa8 » 10 lis 2021, 13:42
Jakiś czas temu znalazłem ciekawy kanał na temat spawania głównie aluminium.
https://www.youtube.com/c/TIGMASTERS/videos
szopenn
#34
Post napisał: szopenn » 10 lis 2021, 15:07
Jesli elektroda zwija ci się w kulę to może to być spowodowane różnymi rzeczmi:
zanieczyszczenie materiału
niewystarczająca ilość gazu
za duży balans na "czyszczenie"
za niska częstotliwość łuku lub za niska częstotliwość względu nastawy oczyszczania
źle dobrana elektroda - nie pamiętam w tym momencie ale ja alu nie spawam zielonymi elektrodami, mam jakieś inne które nie mają aż tak dużej tendencji do zwijania się w kulkę.
za mocno zaostrzona elektroda, za duży "ścin" - delikatna końcówka zwinie się w kule, spróbuj zrobić krótki stożek, do niskich częśtotliwości łuku nawet elektrody nie ostrz przy alu, nie ma sensu.
za duży prąd spawania w stosunku do średnicy elektrody.
za mocno wystawiona elektroda z dyszy
Kulka przy spawaniu alu jest zawsze obecna, w zależności od rodzaju spoiny, od prądu, może się wahać od 0.5 do 2mm, pewnie przy prądzie rzędu 500 amper jest jeszcze większa. Częstotliwość i balans w spaw zmniejsza tą dolegliwość, ale nigdy nie będzie to samo co spawanie DC.
#35
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2021, 18:45
szopenn pisze:Jesli elektroda zwija ci się w kulę
Ja zrozumiałem, że robi mu się kulka na końcu drutu...
mstr
#36
Post napisał: mstr » 14 lis 2021, 23:12
Cześć.
Bardzo dziękuję za porady.
Nie miałem możliwości wcześniej przetestowania waszych porad i odpisania.
Shrinker :
Pedału do regulacji jeszcze nie mam, ale widzę, że do spawania aluminium muszę go koniecznie dorobić.
Teraz ręcznie zmieniam na panelu prąd spawania w trakcie przerwy w spawaniu.
Użyłem elektrody złotej - WL15 2.4mm, ostrzonej wkrętarką na szlifierce, kąt około 50 ° - 60 ° . Kulkę na końcu robię przez próbę spawania grubego aluminiowego klocka.
RomanJ4: Twój sposób z położeniem drutu dobrze sprawdza się również przy szczepianiu elementów.
Nie używam soczewki gazowej do spawania aluminium ponieważ mam je tylko w rozmiarze powyżej 8, a one pozostawiał dookoła spawu szeroki pasek wytrawionej blachy.
Prawdopodobną przyczyną problemów było zabrudzenie materiału. Możliwe, że wyczyściłem je ściernicami wcześniej używanymi do stali lub zdzierania farby.
Sprawdziłem na wolnym kawałku kilka różnych ustawień prądu, przepływu gazu i balansu na tych płytkach.
Łuk miał problem z zajarzeniem i stabilnością, w niektórych miejscach wychodził na powierzchnię żużel, a obwódka barwiła się na czarno:
Po zmianie płaskownika na inną sztukę, wyczyszczeniu nową lamelką i odtłuszczeniu acetonem problem zniknął.
Chciałbym dopytać jeszcze o przepływ gazu.
Dlaczego minimum to 15-20l/min ?
Do jakiej dyszy?
Sprawdziłem z dyszą nr 10 i przy tym przepływie zawirowania zaciągały powietrze uniemożliwiając spawanie (spaw lewy). Prawy spaw zrobiłem dyszą nr 5 z przepływem 6l/min.
Informację aby do spawania aluminium użyć małej dyszy znalazłem gdzieś na Youtubie, podobno dzięki temu można uzyskać małą obwódkę wytrawionego materiału dookoła spawu.
Shrinker
#37
Post napisał: Shrinker » 21 lis 2021, 14:30
mstr pisze:
14 lis 2021, 23:12
Cześć.
Shrinker :
Do jakiej dyszy?
Duży przepływ broni całą detal od przegrzewania i spaw od utleniania .
Ja używam maksymalne dużą dyszę z soczewką gazowej.
https://www.testgorzow.pl/pl/p/System-Q ... minium/925
szopenn
#38
Post napisał: szopenn » 21 lis 2021, 15:46
mstr pisze:RomanJ4: Twój sposób z położeniem drutu dobrze sprawdza się również przy szczepianiu elementów.
odniose się do tego co pisał roman, że tak sobie radzi, a powiem wam miałem możliwość spawania kempii, bo na codzień męcze się ze swoim jlt - i to jest nieporównywalnie inne spawanie jeśli chodzi o alu. Czasem mnie szlag trafia jak mój jlt wpuszcza ciepło w materiał a ja czekam jak idiota na jeziorko. Na kempi co bym nie podłożył to zajarzałem łuk i mam jeziorko bez łaski, z chińczykiem jest zawsze męka - i z tego powodu jeszcze jak moja jlt była na gwarancji to wymieniłem 3 egzemplarze i każda jarzyła ten łuk inaczej, w końcu dałem sobie spokój, kładzenie kawałków, ehh nie wpadłem na to, ale tak zauważyłem że jak się spawa coś łatwego typu p38, to gdy ono zacznie płynąć to można do tego już byle co dokoptować i wtedy idzie.
ps. nie kupisz tego taniej na ali?
https://pl.aliexpress.com/item/10050034 ... d2472c10-5
https://pl.aliexpress.com/item/10050028 ... 2472c10-14
200 zeta to jakaś astronomiczna kwota.. do końca zycia bym wolał jechać na ceramice :roll:
mstr
#39
Post napisał: mstr » 30 lis 2021, 18:25
Jeśli chodzi o chińskie soczewki gazowe to mam mieszane uczucia.
Zamówiłem kilka sztuk na aliexpresie w rozmiarze WP26 i WP20.
Tego typu:
O ile te do WP26 spełniały swoją rolę, tak te do WP20 to była loteria - na 10 sztuk tylko 2 działały poprawnie. Pozostałe 8 nie zapewniało prawie żadnej osłony. Zrobiłem sekcję kilku sztuk - okazało się, że siateczki są w różnej kolejności, różnej ilości, a na dodatek czasami też pogięte.
