UCANCAM czy ktoś zna ?
Locuta
Witam serdecznie.
Czy ktoś z Państwa forumowiczów ma doświadczenie w pracy z programem ucancam i byłby w stanie swoim doświadczeniem się podzielić.
Posiadam w firmie od niedawna frezarkę serona 1325, do której sprzedawca dołączył właśnie ucancama. Słyszałem, że są lepsze programy do tego celu ale ja jestem powiedzmy skazany na ten i tego sie uczę.
Proste rzeczy wykonuje bez problemu ale nie potrafię wykonywać obiektów 3D. Konkretnie chodzi mi o rzeżbienia takie jak np na starych meblach. Motywy kwiatowe, liście, esy floresy itp.
Czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc?
lajosz
- Posty w temacie: 5
Re: UCANCAM czy ktoś zna ?
Niestety, ale w tym programie nie wykonasz modelu 3D.Locuta pisze:Witam serdecznie.
Owszem, można wygenerować obróbkę i wyfrezować model 3D, ale musi to być model, relief (albo odpowiednio spreparowana bitmapa) zaimportowany z zewnątrz i dopiero wtedy jest możliwość przypisania do niego obróbki w Ucancam.
Natomiast od podstaw modelu 3D w Ucancam nie zrobisz.
Wiem co piszę bo miałem i mam do czynienia z tym oprogramowaniem.
lajosz
Wydaje mi się, że już odpowiedziałem na to pytanie, ale spróbuję to inaczej ująć.Locuta pisze:Zależy mi na wykonywaniu takich zdobień jak na załączonym obrazku.
Czy jest możliwe wykonanie ich za pomocą ucancam. Nie wiem czy dobrze to nazywam 3D ?
Mam wrażenie, że nie za bardzo odróżniasz obróbkę od modelu.
Otóż model 3D, to inaczej bryła 3D stworzona za pomocą jakiegoś modellera do tworzenia obiektów 3D.
Model/bryła/obiekt 3D może być zapisany do postaci pliku np. STL, OBJ, 3DA, IGS i wielu wielu innych.
Taki plik ładujemy do CAM-a (tu rzeczony Ucancam) i przypisujemy do niego obróbkę, czyli frezowanie.
Popatrz tu -->
Jednak jako że masz maszynę 3-osiową, to pełnego modelu 3D na niej i tak nie obrobisz.
Obrobisz model 2.5D, czyli np. takie coś jak na tym zdjęciu które zamieściłeś, ale najpierw musisz taki model stworzyć sobie sam, albo zaimportować już gotowy (jeśli oczywiście takowy gdzieś istnieje).
Powtórzę zatem, że obróbkę dla zaimportowanego modelu w Ucancam wykonasz, ale modelu od podstaw w nim nie stworzysz.
Do takich rzeczy jak na zdjęciu, idealnie nadaje się program Artcam albo Vectric Aspire.
Obydwa programy właśnie do tego zostały stworzone.
Można w nich od podstaw wymodelować obiekt 3D/2.5D, przypisać do niego obróbki, a na końcu wyeksportować do pliku jako gotowy do wykonania G-Code, czyli Ucancam w tym przypadku do niczego nie będzie potrzebny.
Po prostu gotowy plik przesyłasz prosto na maszynę (sprawdzone wielokrotnie).
Zresztą, wszystko jest opisane w instrukcji obsługi Ucancam-a.
Jesion
dzień dobry,
czy ktoś z Państwa mógłby doradzić, gdzie można przeszkolić się w zakresie UCANCAM V11, bardzo prosze o info na priva : [email protected]
dziękuje i pozdrawiam
Archonica
- Posty w temacie: 4
Re:
Masz rację ale do pewnego stopnialajosz pisze: ↑16 gru 2013, 14:51Wydaje mi się, że już odpowiedziałem na to pytanie, ale spróbuję to inaczej ująć.Locuta pisze:Zależy mi na wykonywaniu takich zdobień jak na załączonym obrazku.
Popatrz tu -->
Dodane 33 minuty 27 sekundy:
Na tym programie nie, zapomocą innych takich jak Zbrush czy Rhino już tak (Ale musisz umieć robić takie rzeczy, samo się nie zrobi. Czasami jest to kilka godzin a czasami kilka dni a nawet miesięcy.). Jeden i drugi program to koszt kilku tysięcy złotych. Jak już wykonasz na jednym z nich takie lub podobne zdobienia, możesz wrzucić do Ucancama i wypuścić g-kody na maszynę cnc. Na dołączonych zdjęciach pokazuje jak odpowiednimi frezami z rysunku wektorowego zrobiłem coś w stylu rzeźbień bo też tak można
lajosz
Re: Re:
Ja nie pisałem o pełnej rzeźbie, tylko o modelu 3D.
Otóż model 3D może zawierać tzw. kąty ujemne i wtedy indeksowanie osi nic Ci nie da, bo do niektórych miejsc i tak frez nie dotrze.
Do takich rzeczy tylko 5-osiówka.
Indeksacja osi daje tylko to, że masz nadal model 2,5D tyle że nawinięty na wałek i w efekcie (od biedy) można to nazwać pseudo modelem 3D, bo widać niejako całość, ale i tak nie jest to 3D.
Archonica
Re: Re:
wiem co to są kąty ujemne ponieważ między innymi robię kopyta do robienia form i tam kąty ujemne są niepożądane. Otusz tam gdzie nie dojdzie frez na frezarce 3 osiowej mimo, że będziemy obracali obiekt to i niedojdzie na pięcioosiowej, piszę o rzeźbie. pozdrawiam.lajosz pisze: ↑12 paź 2021, 17:57Ja nie pisałem o pełnej rzeźbie, tylko o modelu 3D.
lajosz
Re: Re:
Pracowałeś kiedyś na 5-osiówce ? ... albo ... widziałeś jak pracuje ?
Napiszę krótko .... dojdzie, dojdzie .
Nie wszędzie oczywiście, ale w znacznym stopniu 5-osiówka pozwala na frezowanie miejsc niedostępnych dla maszyn 3-osiowych.
