RobWan pisze:I do tego InitFiles i klucz.
W Initfiles z tego co rozumiem są ustawienia interface, czyli kolorów w jakich się wyświetla Piko?
Co masz na myśli pisząc że trzeba kopiować klucz? Klucz chyba sam się ściąga w momencie uzyskania połączenia ze sterownikiem w maszynie. Teraz sprawdziłem i działa (tj. bez połaczenia jest symulacja okrojona a po połaczeniu pełna)
