Rozwiercanie posuwy i obroty
dobór parametrów skrawania
Jak w temacie jakie są ogólne zasady przy doborze parametrów skrawania dla rozwiertaków ?
jakie zasady stosujecie i bardzo proszę nie pisać że z katalogów, chodzi o ogólne praktyczne podejście jeśli nie mamy dostępu i czasu do katalogów a musimy rozwiercić jakiś otwór... jakieś przykłady mile widziane
dziękuję
dziękuję
ATB fofik
Re: Rozwiercanie posuwy i obroty
małe obroty tzn? 250-750 obr/min a co z posuwem? może jakiś przykład np dla rozwiertaka 6mm i 14mm carbide i Hss dla alluminium i dla stali tak dla zobrazowania
ATB fofik
Ja np jadę dla fi 8, 120 obrotów posuw 20 i jest ok. Są rożne szkoły, widziałem jak jadą fi20 100 obrotów posuw 12 i tez było ok. Posuwy w mm/min, a nie na obrót
Obroty zależnie od materiału daję z reguły Vc=5-13 m/min. Alu i tworzywa szybciej, twarda stal i nierdzewka wolniej. Zależnie od średnicy to trzeba sobie policzyć ile ma być. Po uproszczeniu Pi... 318*Vc/D. Z reguły sobie szybko podliczam na kalkulatorze.
Posuw też zależnie od wielkości, od 0,1 (do D=8mm) do 0,2mm/obr (D=20mm). Tu też dodatkowo większy/mniejszy zależnie od materiału.
Przykładowo
Nierdzewka 304. Średnica do wykonania 12H7
Otwór 11,8mm; Obroty rozwiertaka 132obr/min (Vc=5), posuw 16mm/min (0,12mm/obr)
Alu PA6, Średnica do wykonania 8H7
Otwór 7,8mm; Obroty rozwiertaka 477obr/min (Vc=12), posuw 76mm/min (0,16mm/obr)
Przykładowo
Tu niestety nie obejdzie się bez informacji z twojej strony na jakim sprzęcie pracujesz. I tak, sposób który ci podał np RomanJ4 o oprawce wahliwej jest dobry dla starszych, rozklekotanych obrabiarek, lub nowych, że tak ładnie to ujmę, amatorskich, dla rozwiertaków typu H7 wykonanych z HSS. Ogólnie dla stali Vc ok 5 m/min, posuw ok. 20mm/min, ale tu musisz uwzględnić liczbę zębów w rozwiertaku, a im większa średnica to przeważnie i więcej zębów. Po wykonaniu 1-szych sztuk patrzysz jak idzie i możesz zwiększać parametry. Jak masz obrabiarkę w dobrym stanie, np nową, porządną frezarkę CNC to oprawka wahliwa jest zbędna. Ale już przy tokarce CNC już bywa różnie z tą oprawką wahliwą, jak robisz krótki detal z długiego pręta majtającego się za uchwytem bywa niezbędna.
Przy nowoczesnych rozwiertakach z węglika (HM), cermetalu, itd, w zależności od pokrycia, materiału obrabianego, to Vc waha się od 20-200m/min, posuw od 60mm/min do 2m/min. Także bez katalogu dla konkretnego rozwiertaka i materiału się nie obejdzie i tyle.
Jak autor pyta o ogólne zasady doboru parametrów to myślę że nie myśli o węgliku.
Ceny porządnych rozwiertaków VHM potrafią przekroczyć 1000zł, ale nie przyszło by mi do głowy dawać dla nich parametrów z czapy tylko jednak zerknąłbym do katalogu. Mam taki jeden o średnicy 10, zalecane Vc dla stali o twardości 1100N (35HRC) to 120m/min, posuw 0,6mm/obr.
Nominalnie parametry sugerowane więc przez producenta to obroty 3800obr/min a posuw ponad 2 metry na minutę (!!!) 2280mm/min, a nie są to jeszcze najszybsze narzędzia.
Butler pisze:Jak autor pyta o ogólne zasady doboru parametrów to myślę że nie myśli o węgliku.
No ale skoro jest to forum cnc można by uznac ze chodzi o wydajnościową obróbkę a nie dłubanie w garażu.
Dlatego wstawiłem tabele z sugerowanym naddatkiem i posuwami.
Watpie ze te różne "szkoły" będą lepsze od producenta narzędzi.
W sumie racja
Ciekaw jestem jednak jaki procent aktywnych użytkowników forum używała kiedykolwiek rozwiertaków VHM o tak wysokiej wydajności.
