Za duży otwór - jak zmniejszyć?
Re: Za duży otwór - jak zmniejszyć?
najtaniej najszybciej - nawapniać niestety ;/ (nawet "Pana Zbyszka" z garaży ze swoim małym migomatem zatrudnić na pare godzinek nie trzeba od razu na próżniowe Spawnie laserowe dawać;) )
bez spawacza to (o ile otwór nie jakieś specjalnie obciążony) tulejki z kołnierzem wprasowane na wcisk i klej w uprzednio lekko powiększony i pogłębiony otwór wystający rant można lekko rozklepać z rodzimym materiałem i potem całość zabielić i frezować na gotowo
a jeszcze możesz powiedzie klientowi ze jak robiliście było -14 a on mierzy jak ma na hali +24 a metal się przecież rozszerza
- Moderator
Wykonaj detal nowy , a ten zezłomuj.Grzegorz9102 pisze: ↑22 mar 2018, 10:09Muszę to zrobić jakoś bardzo małym kosztem.
Niestety nie mam u siebie na zakładzie spawarki i spawacza więc musiałbym to wyrzucić na kooperacje.
Zaspawanie -> szlifowanie -> otwory na nowo.
A coś innego? jakies inne pomysły? mniej inwazyjne?
.... bądź fachowiec.
P.s.
Klient zauważy kombinacje i nawet centa za to nie da.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Autor napisał, że wykonali mu otwory, a nie otwór. Na zdjęciu w tle widać, że tych listew to jakaś większa ilość. Zastanawia mnie jak można wykonać otwór większy o 1.5mm, te 0.5 to rozumiem, że wiertło rozbiło bo tępe ale 1.5 ???
Albo napawanie albo tulejowanie zostaje, innego ratunku nie ma. Choć przy tylu sztukach to już chyba wolałbym jak WZÓR zrobić nowe te sztuki. Materiał zostanie na coś innego po prostu.
Zrobic nowa belke i pouczyc "fachowcow" od wiercenia zeby lepiej przygladali sie na rysunek zanim zaczna wiercic.
Panowie, spawanie będzie widać, a gdyby mi ktoś w elemencie konstrukcyjnym spawał, to ja z góry bym gościa pominął we wszystkich kolejnych zamówieniach. Nagrzeje i co dalej? Popęka, czy tylko się pokrzywi? Ktoś chyba liczył tą konstrukcję?
Najprościej obgadać wszystko ze zleceniodawcą. Może nie będzie przeszkadzało, że otwór, w który wchodzi śruba jest większy, może zmienić śruby, po rozwierceniu otworów, może wstawić tulejki. Na to musi wyrazić zgodę zleceniodawca.
Przypuszczam, że kombinowanej roboty nie tylko nie odbierze, ale jeszcze obciąży za materiał, więc pomysł InżSpawalnika, żeby kupić nowy materiał i wykonać całość od nowa będzie najkorzystniejszym - wbrew pozorom - rozwiązaniem.
- Moderator
Temat w tym zakresie jest zamknięty ..... , na pierwszej stronie przedstawił ją nam zainteresowany.
Mariusz.
.... klient nie wyraża zgody na żadne widoczne operacje korekcyjne. .....
Pomagam w:
Czyli tym bardziej na spawy i ich szlifowanie. Ewentualnie korekcję elementów współpracujących, jeśli to możliwe. Ale klient musi wyrazić zgodę i to z nim trzeba rozmawiać.
[/quote]
dyskusja na 2 strony a są tylko 2 opcje, dogadasz się z zleceniodawcą lub robisz nowe.
Dajcie spokój hurtowe napawanie, szlifowanie, wiercenie, może malowanie itd, kupa czasu i kasy a finalnie będzie tak sobie.
No i napawanie migomatem... Drut miga jest z twardszej stali i nie rozwierci tego spawu zwykłym wiertłem HSS. Chyba że kobaltowym.
