Plote laserowyc CO2 - ATMS czy Seron?
Witam, myślę, że nikt nie doradzi jednoznacznie jaką maszynę masz kupić. Wszystkie są podobne do siebie. Sam miałem kilka lat temu podobny problem i po prostu musisz zaryzykowąć i wybrać tą która najbardziej Ci odpowiada. Przy zakupie następnej będziesz miał już większą wiedzę. Na pewno w każdej z nich nie ominą Cię usterki z którymi będziesz musiał sobie sam poradzić.
- Posty w temacie: 4
Europlotery z Grodziska Mazowieckiego odradzam. Wszystko fajnie jak kupujesz, potem mają Cię w d., zwłaszcza po gwarancji.obser pisze:Na stronie mają info, że Ruida. Nie znam więc się nie wypowiem.komar15 pisze:z tego co sie orientuje sunlaser ma plotery na przestarzalym lasercucie
[ Dodano: 2016-11-03, 16:52 ]
Kolejne firmy KARTIER i EUROPLOTERY?
Bardzo ładnie (przynajmniej z zewnątrz) wygląda maszyna BODOR (w Polsce chyba 2 sprzedawców - jeden nad morzem i FASTCOM.
Natomiast Sunlaser z Mikołowa z czystym sumieniem polecam. Nie ma problemu złożyć maszynę pod konkretne potrzeby, np. mała maszyna ale mocny laser.
W obu firmach byłem i w obu kupowałem.
Dodam też, że wbrew krążącym opiniom nie ma co się bać tub Reci do grawerowania. Warunek to dobry zasilacz (np. P12) i kupno lasera Reci nowej generacji, np. z serii W. O cięciu nie wspominam, bo to po prostu bajka. Z tubą Reci W2 90W spokojnie tnę pleksi 10 mm.
Atms laserowy 1390N vs Techsol laserowy 1390vN
dziękuję, ale mam problem, że nie jestem w nich razberayus,wszystkie informacje można znaleźć w internecie, ale bez ich doświadczenie. Chcę założyć firmę rodzinną, zasadniczo będzie to cięcie kartonu (tektura falista 7-15мм),którzy starają się doradzić, dziękuję?
Internet zwrócić uwagę na te dwa ATMS and TECHSOL. Mój budżet wynosi nie więcej niż 30.000! Thnks
[ Dodano: 2017-05-31, 09:10 ]
przykładem pracy :
[ Dodano: 2017-05-31, 09:12 ]
oto co chcę zrobić:
[ Dodano: 2017-05-31, 09:34 ]
...więcej rozumiem, że oprócz cięcia na pokładzie, można dodatkowo wyciąć wiele rzeczy i izgotavlevat,dzięki
przykładem pracy :
oto co chcę zrobić:
Re: Atms laserowy 1390N vs Techsol laserowy 1390vN
Koniecznie sprawdź jak tnie konkretna maszyna materiał który planujesz używać. Grube, wielowarstwowe materiały komórkowe mogą sprawiać problemy.pintos pisze:będzie to cięcie kartonu (tektura falista 7-15мм)
pintos pisze: ↑31 maja 2017, 09:09dziękuję, ale mam problem, że nie jestem w nich razberayus,wszystkie informacje można znaleźć w internecie, ale bez ich doświadczenie. Chcę założyć firmę rodzinną, zasadniczo będzie to cięcie kartonu (tektura falista 7-15мм),którzy starają się doradzić, dziękuję?
przykładem pracy :
oto co chcę zrobić:
i kupiłeś ten laser????
