Po pierwsze z tego co pamiętam kombinacji 4 płytek taktujących generator nie powinno się zamieniać.
Po drugie ta maszyna ma jeden generator, a liczniki o których piszesz to pierwszy licznik załączenia maszyny i drugi pracy generatora, zresztą ich pracą się nie sugeruj, Przy maszynach z lat 80 one rzadko kiedy działają. Jeśli Masz problemy z cięciem na wyższym prądzie sprawdź kable do dolnego ramienia, do górnego, kontakty sprawdź skrzynkę rozdzielczą podokręcaj wszystko.
Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
jaker87
- Posty w temacie: 12
Re: Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
Witam maszyna cały czas pracowała do dzisiaj. Próba uruchomienia zielony przycisk i nic się nie dzieje. Co moģlo wywalić? Filmik: https://youtube.com/shorts/6OTwVgx370U?feature=share
driver0207
Cześć .
Czy ma ktoś może kopie dyskietki z systemem do tej maszyny?
