Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
Luki
#21
Post napisał: Luki » 01 lip 2015, 00:21
Po pierwsze z tego co pamiętam kombinacji 4 płytek taktujących generator nie powinno się zamieniać.
Po drugie ta maszyna ma jeden generator, a liczniki o których piszesz to pierwszy licznik załączenia maszyny i drugi pracy generatora, zresztą ich pracą się nie sugeruj, Przy maszynach z lat 80 one rzadko kiedy działają. Jeśli Masz problemy z cięciem na wyższym prądzie sprawdź kable do dolnego ramienia, do górnego, kontakty sprawdź skrzynkę rozdzielczą podokręcaj wszystko.
kondzio_m
#22
Post napisał: kondzio_m » 18 kwie 2016, 20:53
Witam mam problem z wykrojem stożkowym G29 wydaje mi się że wszystko robię zgodnie z książką i lipa
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: yeti1981 » 21 gru 2016, 14:55
Cześć. Czy kolega poradził z tym cieciem kątowym? Jeżeli nie to proszę o konkretne pytania to postaram się jakoś pomóc.
kondzio_m
#24
Post napisał: kondzio_m » 17 wrz 2017, 12:53
Tak temat ogarnąłem
kondzio_m
Re: Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
#25
Post napisał: kondzio_m » 13 lut 2018, 23:48
Panowie pracuje ktoś aktualnie na Ch 552 ?
jaker87
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: jaker87 » 13 maja 2022, 19:26
Witam maszyna cały czas pracowała do dzisiaj. Próba uruchomienia zielony przycisk i nic się nie dzieje. Co moģlo wywalić? Filmik: https://youtube.com/shorts/6OTwVgx370U?feature=share
driver0207
#27
Post napisał: driver0207 » 13 mar 2025, 13:19
Cześć .
Czy ma ktoś może kopie dyskietki z systemem do tej maszyny?
