Czujnik krawędzi chyba nie działa
- Posty w temacie: 5
Dlaczego to jest takie istotne ? - Przelutowanie diody
[ Dodano: 2016-09-06, 20:33 ]
A ok pewnie chodzi o to że obudowa czujnika jest teraz dodatnia . Montując czujnik we wrzecienniku podaję dodatnie napięcie na wrzeciennik który powinien być uziemiony ....
Chociaż u mnie we frezarce nie jest uziemiony ale w planach mam jego uziemienie ze względu na uruchomienie czujnika wysokości narzędzia
- Posty w temacie: 11
Uziemiona czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, bo tu zamyka się tylko obwód prądu stałego czujnik-materiał-maszyna-wrzeciono/oprawka czujnikakubomanik pisze:Montując czujnik we wrzecienniku podaję dodatnie napięcie na wrzeciennik który powinien być uziemiony ....
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2016/09/edge%20finder_19147_19380.jpg)
Koledzy odświeżę trochę temat. Dziękuję za wszelkie poprzednie pomocne uwagi.
Inna kiepska sprawa stała się ostatnio z moim czujnikiem. Nieprzemyślany przejazd i niestety uszkodziłem czujnik tak jak na zdjęciach Chciałbym sobie wytoczyć denko ale nie mogę dojść do ładu jaki gwint mam wykonać. Sprawdzając na wzorniku najbliżej mi z tym gwintem do metrycznego M16x1 ale to chyba raczej inny gwint. Czy ktoś z kolegów posiadający ów czujnik może podać mi jaki to jest gwint ? Z góry dzięki za pomoc !!
Z góry dzięki za pomoc![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2017/03/IMG_20170313_212426440_58286_10800.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2017/03/IMG_20170313_212402530_58286_43673.jpg)
U mnie jest gwint o skoku 1 na średnicy 10,9mm czyli praktycznie M11x1 ale inny niż twój choć zewnętrznie bardzo podobne-
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2017/03/DSC07721_19147_17072.jpg)
Prawie identyczny do metrycznego x1 jak u mnie jest skok calowy 26/" różni się tylko kątem 55° (zamiast 60° jak ISO) ale taki dla tej średnicy nie występuje jako znormalizowany, więc Chińczycy musieli by zrobić jako nietypowy.
http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwi ... pm-15.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... F8sE2gZFAQ
https://zhengzhoutools.en.alibaba.com/p ... inder.html
![Obrazek](https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1smhtHFXXXXaQXpXXq6xXFXXXK/Electronic-edge-finder.jpg)
Dlatego myślę, że u Ciebie to może jednak być M16x1 bo dla zbliżonej do 16mm średnicy skok 26 zwojów na cal nie występuje (jedynie gwint BSF 1/4 ma 26/", ale średnica to ø6,350mm)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2017/03/DSC07720_19147_64968.jpg)
![Obrazek](http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1g1VnHFXXXXbTXVXXq6xXFXXXY/2118406/HTB1g1VnHFXXXXbTXVXXq6xXFXXXY.jpg)
