Czujnik krawędzi chyba nie działa
piromarek
#21
Post napisał: piromarek » 06 wrz 2016, 20:10
Przelutuj diode, jesli baterie odwrotnie to kłopot.
kubomanik
#22
Post napisał: kubomanik » 06 wrz 2016, 20:15
Dlaczego to jest takie istotne ? - Przelutowanie diody
[ Dodano: 2016-09-06, 20:33 ]
A ok pewnie chodzi o to że obudowa czujnika jest teraz dodatnia . Montując czujnik we wrzecienniku podaję dodatnie napięcie na wrzeciennik który powinien być uziemiony ....
Chociaż u mnie we frezarce nie jest uziemiony ale w planach mam jego uziemienie ze względu na uruchomienie czujnika wysokości narzędzia
piromarek
#23
Post napisał: piromarek » 06 wrz 2016, 22:29
Wcale nie jest istotne.
Napisałem jeśli baterie to kłopot, mając na myśli że kłopotliwe jest ich obrócenie a styk z obudową w takiej odwróconej pozycji może powodować zwarcia.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2016, 10:52
kubomanik pisze:Montując czujnik we wrzecienniku podaję dodatnie napięcie na wrzeciennik który powinien być uziemiony ....
Uziemiona czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, bo tu zamyka się tylko obwód prądu stałego czujnik-materiał-maszyna-wrzeciono/oprawka czujnika
kubomanik
#25
Post napisał: kubomanik » 13 mar 2017, 21:58
Koledzy odświeżę trochę temat. Dziękuję za wszelkie poprzednie pomocne uwagi.
Inna kiepska sprawa stała się ostatnio z moim czujnikiem. Nieprzemyślany przejazd i niestety uszkodziłem czujnik tak jak na zdjęciach Chciałbym sobie wytoczyć denko ale nie mogę dojść do ładu jaki gwint mam wykonać. Sprawdzając na wzorniku najbliżej mi z tym gwintem do metrycznego M16x1 ale to chyba raczej inny gwint. Czy ktoś z kolegów posiadający ów czujnik może podać mi jaki to jest gwint ? Z góry dzięki za pomoc !!
Z góry dzięki za pomocObrazek
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2017, 09:39
Sprawdzę dzisiaj wieczorem i podam jak w moim, na oko taki sam, ale odmian i producentów tych czujników jest sporo, i każdy może mieć inny gwint..
A Twój jakiej firmy ? (czy może raczej dystrybutora, bo to w wielu przypadkach chińszczyzna, a certyfikaty też mogą być z księżyca..)
kubomanik
#27
Post napisał: kubomanik » 14 mar 2017, 11:23
Dzięki wielkie. Czujnik jest darmetu ale ... kupiony poprzez innego dystrybutora czk00b
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2017, 19:32
U mnie jest gwint o skoku 1 na średnicy 10,9mm czyli praktycznie M11x1 ale inny niż twój choć zewnętrznie bardzo podobne-
Obrazek Obrazek
Prawie identyczny do metrycznego x1 jak u mnie jest skok calowy 26/" różni się tylko kątem 55° (zamiast 60° jak ISO) ale taki dla tej średnicy nie występuje jako znormalizowany, więc Chińczycy musieli by zrobić jako nietypowy.
http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwi ... pm-15.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... F8sE2gZFAQ
https://zhengzhoutools.en.alibaba.com/p ... inder.html
Obrazek Obrazek
Dlatego myślę, że u Ciebie to może jednak być M16x1 bo dla zbliżonej do 16mm średnicy skok 26 zwojów na cal nie występuje (jedynie gwint BSF 1/4 ma 26/", ale średnica to ø6,350mm)
kubomanik
#29
Post napisał: kubomanik » 14 mar 2017, 21:36
Roman dzięki .
Pomiary na zdjęciach. Średnica zewnętrzna 15.8 mm Przymiar pasuje jak na zdjęciu i widać że podziałka się zgadza ale jak by sam gwint był nie symetryczny....
Wzornik z gwintami calowymi nie pasuje żaden....
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2017, 01:18
zależy czym nacinali...
Weź kawałek wałka alu czy stali na próbę, zrób M16x1 i będziesz miał jasność co do pasowania skoku...
Wróć do „WARSZTAT”
