Czujnik krawędzi chyba nie działa
kubomanik
Dlaczego to jest takie istotne ? - Przelutowanie diody
[ Dodano: 2016-09-06, 20:33 ]
A ok pewnie chodzi o to że obudowa czujnika jest teraz dodatnia . Montując czujnik we wrzecienniku podaję dodatnie napięcie na wrzeciennik który powinien być uziemiony ....
Chociaż u mnie we frezarce nie jest uziemiony ale w planach mam jego uziemienie ze względu na uruchomienie czujnika wysokości narzędzia
- Posty w temacie: 11
Uziemiona czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, bo tu zamyka się tylko obwód prądu stałego czujnik-materiał-maszyna-wrzeciono/oprawka czujnikakubomanik pisze:Montując czujnik we wrzecienniku podaję dodatnie napięcie na wrzeciennik który powinien być uziemiony ....
kubomanik
Koledzy odświeżę trochę temat. Dziękuję za wszelkie poprzednie pomocne uwagi.
Inna kiepska sprawa stała się ostatnio z moim czujnikiem. Nieprzemyślany przejazd i niestety uszkodziłem czujnik tak jak na zdjęciach Chciałbym sobie wytoczyć denko ale nie mogę dojść do ładu jaki gwint mam wykonać. Sprawdzając na wzorniku najbliżej mi z tym gwintem do metrycznego M16x1 ale to chyba raczej inny gwint. Czy ktoś z kolegów posiadający ów czujnik może podać mi jaki to jest gwint ? Z góry dzięki za pomoc !!
U mnie jest gwint o skoku 1 na średnicy 10,9mm czyli praktycznie M11x1 ale inny niż twój choć zewnętrznie bardzo podobne-
Prawie identyczny do metrycznego x1 jak u mnie jest skok calowy 26/" różni się tylko kątem 55° (zamiast 60° jak ISO) ale taki dla tej średnicy nie występuje jako znormalizowany, więc Chińczycy musieli by zrobić jako nietypowy.
http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwi ... pm-15.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... F8sE2gZFAQ
https://zhengzhoutools.en.alibaba.com/p ... inder.html
Dlatego myślę, że u Ciebie to może jednak być M16x1 bo dla zbliżonej do 16mm średnicy skok 26 zwojów na cal nie występuje (jedynie gwint BSF 1/4 ma 26/", ale średnica to ø6,350mm)
