Frezowanie z stl problemu początkującego :)
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 28 gru 2016, 15:09
Aloha
icefresz pisze:mam artcama i nie mam pojęcia jak zabazować się na otwór
Artcama na oczy widziałem :) ale z pewnością jest taka możliwość. Zawsze możesz ustawić gdzie indziej i zrobić przesunięcie zera na maszynie. Dla jednej sztuki to nie będzie jakieś znaczne utrudnienie.
Do jednej i do drugiej obróbki ustawiasz sobie zera, gdzie chcesz.
Ad.5. - nie rozumiem w czym problem.
icefresz
Post napisał: icefresz » 28 gru 2016, 17:06
capt.d. pisze:Aloha
W sumie po przemyśleniu nie będzie z tym problemu trzeba dać tylko ciut więcej materiału
A czy macie jakiś dostęp do imadeł? sprawdzonych w dobrej cenie ?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 28 gru 2016, 17:41
Aloha
icefresz pisze:A czy macie jakiś dostęp do imadeł? sprawdzonych w dobrej cenie ?
Dobre i nasze:Bison Bial.
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Freeway » 30 gru 2016, 08:50
icefresz pisze:Nie nie to nie jest hurt to tylko dla siebie na jacht. Pytanie nr 2 znacie jakąś dobrą firmę docinającą formatki aluminiowe ?
https://www.cnc.info.pl/topics124/przyj ... 881,10.htm
Nawet masz podane wymiary i ceny gotowych formatek.
Wróć do „CNC podstawy”
