Jaka to tokarka?
eightbitter
adamo2309
Zwykły uchwyt 3 szczękowy 160 jest na 3 śruby a jakoś nie wydaje mi się żeby tu był większy ( możne się mylę ale nie jest podana średnica). Najlepiej zmierz dokładnie wtedy będzie można podpowiedzieć.
A teraz ja mam podobne pytanie jak w temacie wiec nie chciałem zakładać nowego tematu.
Czy któryś z forumowiczów rozpoznaje co to za maszynka? http://olx.pl/oferta/tokarka-do-metalu- ... a23b1d79f8
bykol132
- Posty w temacie: 6
Zewnętrzna średnica "tarczy" to 200 mm dlatego wydaje mi się że taki ma być uchwytadamo2309 pisze:Zwykły uchwyt 3 szczękowy 160 jest na 3 śruby a jakoś nie wydaje mi się żeby tu był większy ( możne się mylę ale nie jest podana średnica). Najlepiej zmierz dokładnie wtedy będzie można podpowiedzieć.
