Jaka to tokarka?
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2016, 22:55
Normalne. ale są i na 4 śruby.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 17 sie 2016, 17:56
RomanJ4 pisze:ale są i na 4 śruby
można spotkać w starych maszynach
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 17 sie 2016, 18:28
Nie tylko w starych, uchwyty 4-szczękowe są na 4 śruby.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 27 sie 2016, 20:42
Jak kupię na 6 śrub to normalnie pasuje na 3? Czy muszę kupić taki co jest na 3 śruby? A może ma ktoś taki na sprzedaż?
adamo2309
Post napisał: adamo2309 » 28 sie 2016, 15:22
Zwykły uchwyt 3 szczękowy 160 jest na 3 śruby a jakoś nie wydaje mi się żeby tu był większy ( możne się mylę ale nie jest podana średnica). Najlepiej zmierz dokładnie wtedy będzie można podpowiedzieć.
A teraz ja mam podobne pytanie jak w temacie wiec nie chciałem zakładać nowego tematu.
Czy któryś z forumowiczów rozpoznaje co to za maszynka? http://olx.pl/oferta/tokarka-do-metalu- ... a23b1d79f8
bykol132
Post napisał: bykol132 » 28 sie 2016, 18:03
adamo2309 pisze:Zwykły uchwyt 3 szczękowy 160 jest na 3 śruby a jakoś nie wydaje mi się żeby tu był większy ( możne się mylę ale nie jest podana średnica). Najlepiej zmierz dokładnie wtedy będzie można podpowiedzieć.
Zewnętrzna średnica "tarczy" to 200 mm dlatego wydaje mi się że taki ma być uchwyt
ONATOS
#17
Post napisał: ONATOS » 28 sie 2016, 20:29
bykol132 pisze:Zewnętrzna średnica "tarczy" to 200 mm
.... i taki musi być uchwyt.
Do każdego uchwytu musi być odpowiednia średnicy tarczy zabierakowej.
