zabezpieczenie LPT - potrzebne?
Leoo
#31
Post napisał: Leoo » 11 wrz 2007, 23:17
hugh_h pisze:a do czego może być przydatna tak wysoka cz taktowania ? bo zwykły silnik chyba wytrzymuje do kilku kHz, chyba ze jakieś mocne podziły kroków?
Spece od krokowych wymyślili coś, co nazywa się mikrokrok. Jego zakres to 4 do 256, w zależności od sterownika.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 12 wrz 2007, 07:06
wiem ale czy do czegoś poza mikrokrokiem?
a tak wogole to inni spece to przebadali i sie okazało ze bardzo małe podziały są niecelowe bo silnik z obciążeniem ich nie wykonuje tylko przeskakuje dopiero co kilka.
misiekagh
#33
Post napisał: misiekagh » 17 wrz 2007, 20:17
Czy obrobka pleksi wlicza sie do tego problemu?
fafik1000
Post napisał: fafik1000 » 16 paź 2007, 11:49
Czy moglby mi ktos wyjasnic jak sie ma podlaczenie krancowek do plyty kolegi ottop. Czy aby krancowka zadzialala to mechanicznie laczy sie z masa?
Pozdrawiam,
Maciek
zygmunt
#35
Post napisał: zygmunt » 16 paź 2007, 15:05
Pełna izolacja porty lpt zapewnia
Adapter AP3.8.4 do sterowania sterownikami silników krokowych maszyny CNC za pomocą portu LPT opis na www.wobit.com.pl
fafik1000
Post napisał: fafik1000 » 16 paź 2007, 16:35
Hmm... ale nic tam nie ma czy z plusem zasilania czy z masa ukladu...
Maciek
Leoo
#37
Post napisał: Leoo » 16 paź 2007, 17:59
Krańcówki i ESTOP łączymy z masą płyty głównej.
Podobno nowsze wersje PC na wyjściach LPT dostarczają jedynie 3,3V dla logicznego H? Jeśli tak jest faktycznie, to będą wymagały skorygowania wartości oporniki R1 do R12. Jednym słowem tracimy kompatybilność. Płyta główna "skonfigurowana" dla logiki 5V nie będzie działała na 3,3V, natomiat połączenie odwrotne może spowodować uszkodzenie LPT.
triera
#38
Post napisał: triera » 16 paź 2007, 22:58
dzięki temu miałem swojego czasu problemy
ze sterowaniem elektromagnesu osi "Z".
Zdaje się, że przy okazji "zmodyfikowano"
wydajność prądową portu LPT,
również w dół...
Leoo
#39
Post napisał: Leoo » 16 paź 2007, 23:08
triera pisze:Zdaje się, że przy okazji "zmodyfikowano"
również w dół...
Poprawimy, ale nie dziś.
Wróć do „Elektronika CNC”
