Od jakiegoś czasu budowałem frezarkę cnc. Budowla jest praktycznie zakończona. Między czasie próbuje tworzyć detale na pierwsze testy.
Jednym z detali jest coś takiego:
Wykonane w programie Solid Edge.
Udało mi sie to wsadzić do edgeCam i ustawić z wielkim trudem coś takiego (trasa przesuwu):
No i teraz mam problem. Jak mam to podać np. do mach2/3 ?? Narazie zapisuje to w programie jako NC. No i ten nc otwieram w mach3 i co widze.... NIC. I właśnie się gubię, bo liczyłem, że coś zobaczę. Jak otwieram np. chmurę punktów w machu3 to widzę cały obraz jak będzie leciała maszynka a tu nic nie widzę. Kto pomoże mi i powie jak mogę tego typu detale frezować za pomocą programów mach2/mach3?
Jak to poprawnie wczytywać?
jak mam wyferzować taki detal w Mach 2 / 3 ??
Plik jest tak duży, że na post nie wejdzie. Dlatego dodałem go na chomika:
http://chomikuj.pl/hydra88/CNC.nc
Dodatkowe pytanie:
Dlaczego prostych rysunków z LazyCam też nie otwiera poprawnie.
Jak zrobie jakiś prosty rysunek w lazyCam 2d następnie określam głębokość i próbuje to odpalić w mach3 ale nie idze. Czasami wszyta coś a częściej nic.
EDIT:
długosć pliku, tu nie ma znaczenia.
Już to sprawdziłem.
LazyCam zaczynam już powoli chwytac i nawet coś czasami wychodzi - ale też ciezko osiągnąc to co sie chce.
Jednakże najtrudniej mi ciągle połączyć tego EdgeCama z Machem3. Zupełnie nie działa....
Dodatkowe pytanie:
EDIT:
Już to sprawdziłem.
Połączyć z Machem można i taki program pójdzie tylko go trzeba ręcznie trochę poprawić .
Komentarz w Mach tylko w nawiasie i tylko jedna linijka tam widziałem G10 zmiana współrzędnych programowo to w Machu jest ale nie w takiej postaci potem było G28 G91 a w następnej linijce znów G28 i znów dalej G54 P1 Mach tego nie akceptuje i jeszcze parę innych drobiazgów które trzeba wywalić by ten program poszedł, u mnie idzie.
hi
w paczce postprocesor dla macha3 EdgeCam 11.5
wybierz GSK980MD pasuje wszysto widać w mach
tylko początek w pliku NC trzeba wykasować
nie zdazylem dopracować przeszedłem na moduł ALIBRE
hi
hi
- Załączniki
- EdgeCAM.rar
- Postprocesor
- (456.5 KiB) Pobrany 279 razy
