jak mam wyferzować taki detal w Mach 2 / 3 ??
damian_hey
Post napisał: damian_hey » 11 wrz 2010, 12:37
Od jakiegoś czasu budowałem frezarkę cnc. Budowla jest praktycznie zakończona. Między czasie próbuje tworzyć detale na pierwsze testy.
Jednym z detali jest coś takiego:
Wykonane w programie Solid Edge.
Udało mi sie to wsadzić do edgeCam i ustawić z wielkim trudem coś takiego (trasa przesuwu):
No i teraz mam problem. Jak mam to podać np. do mach2/3 ?? Narazie zapisuje to w programie jako NC. No i ten nc otwieram w mach3 i co widze.... NIC. I właśnie się gubię, bo liczyłem, że coś zobaczę. Jak otwieram np. chmurę punktów w machu3 to widzę cały obraz jak będzie leciała maszynka a tu nic nie widzę. Kto pomoże mi i powie jak mogę tego typu detale frezować za pomocą programów mach2/mach3?
Jak to poprawnie wczytywać?
Kowal
Post napisał: Kowal » 11 wrz 2010, 21:38
wklej ten plik nc żeby można było go pobrać to sprawdzwe u siebie
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
damian_hey
Post napisał: damian_hey » 11 wrz 2010, 22:52
Plik jest tak duży, że na post nie wejdzie. Dlatego dodałem go na chomika:
http://chomikuj.pl/hydra88/CNC.nc
Dodatkowe pytanie:
Dlaczego prostych rysunków z LazyCam też nie otwiera poprawnie.
Jak zrobie jakiś prosty rysunek w lazyCam 2d następnie określam głębokość i próbuje to odpalić w mach3 ale nie idze. Czasami wszyta coś a częściej nic.
EDIT:
długosć pliku, tu nie ma znaczenia.
Już to sprawdziłem.
LazyCam zaczynam już powoli chwytac i nawet coś czasami wychodzi - ale też ciezko osiągnąc to co sie chce.
Jednakże najtrudniej mi ciągle połączyć tego EdgeCama z Machem3. Zupełnie nie działa....
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 19 wrz 2010, 18:14
Połączyć z Machem można i taki program pójdzie tylko go trzeba ręcznie trochę poprawić .
Komentarz w Mach tylko w nawiasie i tylko jedna linijka tam widziałem G10 zmiana współrzędnych programowo to w Machu jest ale nie w takiej postaci potem było G28 G91 a w następnej linijce znów G28 :?: i znów dalej G54 P1 Mach tego nie akceptuje i jeszcze parę innych drobiazgów które trzeba wywalić by ten program poszedł, u mnie idzie.
Juni[]r
Post napisał: Juni[]r » 22 sty 2011, 18:19
Lazy cam czasami robi psikusy a to dlatego że jak coś do niego importujemy z krzywiznami top głupieje nie zawsze chce je zjeść :D Sam chce prosty program tylko do tego by miał ofsety i mógł czyścić tło lub wnętrze obiektu niestety d.... :( Chyba że macie Lazy Cam Pro :D
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 23 sty 2011, 10:51
hi
w paczce postprocesor dla macha3 EdgeCam 11.5
wybierz GSK980MD pasuje wszysto widać w mach
tylko początek w pliku NC trzeba wykasować
nie zdazylem dopracować przeszedłem na moduł ALIBRE
hi
EdgeCAM.rar
Postprocesor
(456.5 KiB) Pobrany 312 razy
