Spirala Archimedesa w HH
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 11
Może kolega zdradzić tajemnicę
a może jakiś programik
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Witam nie rozumiem ??rollaz pisze:w sterowaniach starszych robisz to DR funkcja
Przecież nie uzyskam zadanej średnicy lub uzyskam za dużo średnicę
rollaz
- Posty w temacie: 8
minimalna srednica to ta ktora juz masz zrobiona np.200 a nominalna dajesz np.400 pod warunkiem ze frezujesz glowica np 100mm w starszych sterowaniach w cyklu 208 nie masz srednicy minimalnej i wtedy jak dasz otwor większy niz 2x srenica narzedzia to wali ci blad dlatego musisz to oszukac DR w lini tool cal sproboj naprawde daje to dobra wydajnosc
Fachman
easy2002
Ok - Dziękuję Sprawdzę
colltom
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Spirala Archimedesa w HH
Odgrzeje trochę ten temat.easy2002 pisze:Witam Wszystkich
Mam cichą nadzieję ,że chociaż ten temat nie zostanie bez odpowiedzi
Tak dziś z nudów przyszło mi do głowy jakby opisać spiralę Archimedesa za pomocą funkcji sterownika HH czy spotkał się już ktoś z takim dylematem ??
Jeśli będzie odpowiedź to będę kontynuował moje pytanie bo to jeszcze nie wszystko
rabbitzzz84
TOOL CALL 2 Z S2000
L X+0 Y+0 FMAX M3
L Z+2 FMAX
L Z-5 F200
L X+500 IC+1080
Na kosiarce działa na symulatorze nie.
Chyba najprostszy sposób żeby spiralkę sobie zmajstrować. Jeśli chodzi komuś o spiralę z wykorzystaniem złotego podziału to trzeba skorzystać już z parametrów Q i troszkę pomóżdżyć ale da rade zrobić.
L X+0 Y+0 FMAX M3
L Z+2 FMAX
L Z-5 F200
L X+500 IC+1080
Lepiej robić nic niż nic nie robić
zielinciech
Witam!
Podepnę się pod temat.
Muszę wykonać szlifierkę płaszczyznową. Płaszczyzną jest koło, które obraca się ze stałą prędkością. U góry jest obracająca się w okół własnej osi tarcza szlifierska, która porusza się wzdłuż jednej linii (promienia płaszczyzny) przy pomocy napędu liniowego. Czy istnieje jakaś zależność, która w odpowiedni sposób opisała by charakterystykę przyspieszenia tego napędu. Musi on przyspieszać, żeby cała powierzchnia była równo zeszlifowana. Im bliżej środka będzie tarcza szlifierska tym szybciej musi się przesuwać.
