Metalowa zębatka jak przenieść w 3d
Rhino 3D
kivlow
Post napisał: kivlow » 13 sie 2017, 11:35
Mam w sprzęcie dość specyficzną zębatkę z otworami pod piny 5.5mm chciał bym zrobić identyczną tylko z pinami o większej średnicy.
Zębatka ma sporo krzywych i zrobić to od zera w rhino nie dam rady - czy jest możliwość jakoś przenieść np skan ze zwykłego skanera np 600 lub 1200dpi i stworzyć krzywe tak aby wymiar został zachowany wtedy wystarczyło by tylko powiększyć otwory na płaszczyźnie i wyciągnąć w osi z do zadanego rozmiaru tak aby puźniej ktoś mi to wyskrobał na frezarce ??
Tylko istotne jest właśnie zachowanie wymiaru żeby wszystko pasowało idealnie.
Pozdrawiam.
kubus838
Posty w temacie: 12
Post napisał: kubus838 » 13 sie 2017, 13:32
Jeżeli chcesz aby Ci pomóc to musisz zamieścić albo jakiś rysunek poglądowy albo scan.
Wbrew pozorom narysować koło zębate od podstaw w rhino to żaden problem
Pokaz jak to ma wyglądać bo z opisu tak trudno coś napisać.
robert
kivlow
Post napisał: kivlow » 13 sie 2017, 15:20
kubus838
Posty w temacie: 12
Post napisał: kubus838 » 13 sie 2017, 15:49
A więc można i tak:
- zrobić dokładne zdjęcie całego elementu, tak aby nie przysłaniać palcami krawędzi(jak na tym zdjęciu)
- ustawić zdjęcie jako bitmapa tła
- obrysować element i dopasować wielkość okrągłych otworów
- wyskalować element do żądanych wymiarów
- grupować wszystko w jedna całość
- wyciągnąć krzywe do żądanego wymiaru
- ustawić wymiary materiału z którego ma ty być wykonane, to już w CAM
- ustawić proces frezowania pod odpowiedni postprocesor i narzędzia, to już w CAM
- udać się z plikiem do maszyny, przygotować maszynę i narzędzia do frezowanie, to już na maszynie
I w ten sposób wychodzi odpowiedni element.
robert
kivlow
Post napisał: kivlow » 13 sie 2017, 19:06
A zeskanowanie na zwykłym skanerze płaskim w wysokiej rozdzielczości nie bedzie lepsze niż zdjęcie ??
kubus838
Posty w temacie: 12
Post napisał: kubus838 » 13 sie 2017, 19:23
Możesz robić czym chcesz. Tu chodzi o to abyś miał kształt tego elementu jeżeli nie chcesz rysować ręcznie. Wymiary i tak ustawisz skalowaniem.
robert
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Re: Metalowa zębatka jak przenieść w 3d
Post napisał: afrykaner » 26 lip 2019, 21:06
A ja cały czas trzymam stary skaner epsona na takie wypadki. dlaczego? Bo jego źródło światła ma większą głębie ostrości niż te nowe eko wynalazki.
piromarek
Post napisał: piromarek » 26 lip 2019, 21:31
Może masz gdzieś blisko kogoś ze skanerem Keyence.
Tam łatwo obrysować łukami i odcinkami taki prześwietlany kształt i zrzucić do DXFa.
Tego DXFa potem poprawiasz w autocad i najczęściej jest dobrze.
Trudno jest trochę z krótkimi łukami, bo one bardziej odcinek prosty przypominają.
kubus838
Posty w temacie: 12
Post napisał: kubus838 » 26 lip 2019, 22:09
piromarek pisze:
26 lip 2019, 21:31
Za to w rhino nie ma większego problemu. Jeden krótki łuk wyprofiluje z linii a potem ustawi w szyku. Na koniec wszystkie linię połączy i już ma dxf-a. Potem tylko całość "wyciągnie" do góry i ma gotową zębatkę. Wytnie na laserze odda do hartowania potem delikatnie wyszlifuje i zębatka gotowa do założenia.
robert
zlp
Post napisał: zlp » 26 lip 2019, 22:11
Skaner, albo zdjęcie (zwrócić uwagę aby obiektyw był blisko osi i najlepiej duży zoom, czyli z daleka).
Dać to jako tło, wyskalować i dokładnie odrysować 1 ząb. Później szyk kołowy tego zęba (19X), wyciągnięcie, ewentualnie zaokrąglenia i gotowe.
Tak bym to zrobił w Solidworks.
zlp.com.pl
Wróć do „Rhino 3D”
