Jak zaprogramować ruch frezem po łuku ale w pionie
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 26 lut 2014, 19:40
muszę zaprogramować ruch frezem tak żeby wybranie frezem kulistym zrobiło takie wybranie jakby "wygarnąć łyżeczką masło" :P Inaczej tego nie umiem opisać. po prostu frez ma iść np w lewo - po osi x, zagłębiając się równocześnie i po chwili znowu do góry. Jak to zrobić w iso? Sam dialog jest za "tępy" żeby to napisać, trzeba jakoś w iso..chyba..
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 26 lut 2014, 21:48
Kolego napewno musisz zmienic plaszczyzne, teraz nie pamiętam musisz popróbować ale to jest G18 lub G19
I poznien opisujesz promien normalnie, tylko wspolrzedne srodka chyba zamiast I J To I K
kto pyta-ten nie błądzi.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 26 lut 2014, 22:02
wprowadzić zmianę płaszczyzny obróbki G18 lub G19. Może być tak:
N5 G90 G17
N10 G54
N15 T1 D1
N20 M6 ;wymiana narzędzia
N25 S2000 F200 M3
N30 G0 X10 Y0 Z5
N35 G18 ;płaszczyzna obróbki Z/X kierunek dosuwu Y
N40 G1 Z0
N45 G3 X30 Z0 I10 K0 ;promień 10
N50 G1 Z5
N55 G17
N60 G0 X100 Y100 Z200
N65 M30
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 26 lut 2014, 22:05
Z wielkim bananem na buzi klikam pomógł. Cały dzień myślałem jak mam to jutro zrobić. Dzięki :)
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
