Mam problem z topsem a polega to na tym ,układam program n blachę np.5mm dodaję kolejną część ale przez przypadek wybiera detal o grubości 10mm kiedyś tops z automatu wyrzucał komunikat o niewłaściwej grubości względem arkusza a teraz nic mogę układać dalej a nawet wycinać . Gdzie jest problem co mam gdzieś odznaczone.
Grubość blachy a grubość częśc
tops nie rozpoznaje grubości
golfiko
witam.
harma
Re: Grubość blachy a grubość częśc
a we właściwościach pliku .geo masz wybrany materiał?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
harma
W Nest menu: Narzędzia>Zmien dane
wybrać: >Użytkownik>konfiguracja, zaznaczyć opcję "Wyświetl ponownie opcjonalne okna komunikatu" i kliknąć na dole "zmień"
Pojawia sie ponownie wszystkie podpowiedzi, tak, jak przy pierwszym uruchomieniu Topsa
Później nie klikać w "Nie wyświetlać więcej tego okna dialogowego" gdy pojawi się okno dialogowe "oczekiwanie na potwierdzenie" przy dodawaniu detali z różnych materiałów
golfiko
witamharma pisze: ↑04 kwie 2019, 07:57W Nest menu: Narzędzia>Zmien dane
Później nie klikać w "Nie wyświetlać więcej tego okna dialogowego" gdy pojawi się okno dialogowe "oczekiwanie na potwierdzenie" przy dodawaniu detali z różnych materiałów![]()
jak odznaczam wg zalecen nic się nie zmienia dalej jest tak samo
nie pokazuje mi się okno dialogowe odnośnie złej grubości materiału.
