Grubość blachy a grubość częśc
tops nie rozpoznaje grubości
golfiko
Post napisał: golfiko » 03 kwie 2019, 21:43
witam.
Mam problem z topsem a polega to na tym ,układam program n blachę np.5mm dodaję kolejną część ale przez przypadek wybiera detal o grubości 10mm kiedyś tops z automatu wyrzucał komunikat o niewłaściwej grubości względem arkusza a teraz nic mogę układać dalej a nawet wycinać . Gdzie jest problem co mam gdzieś odznaczone. :oops:
harma
Re: Grubość blachy a grubość częśc
Post napisał: harma » 03 kwie 2019, 21:52
a we właściwościach pliku .geo masz wybrany materiał?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
golfiko
Post napisał: golfiko » 03 kwie 2019, 21:56
witam
wszystkie detale są opisane prawidłowo .
dodam jeszcze że na innym kompie jest wszystek ok.
harma
Post napisał: harma » 04 kwie 2019, 07:57
W Nest menu: Narzędzia>Zmien dane
wybrać: >Użytkownik>konfiguracja, zaznaczyć opcję "Wyświetl ponownie opcjonalne okna komunikatu" i kliknąć na dole "zmień"
Pojawia sie ponownie wszystkie podpowiedzi, tak, jak przy pierwszym uruchomieniu Topsa
Później nie klikać w "Nie wyświetlać więcej tego okna dialogowego" gdy pojawi się okno dialogowe "oczekiwanie na potwierdzenie" przy dodawaniu detali z różnych materiałów :)
golfiko
Post napisał: golfiko » 10 kwie 2019, 12:19
harma pisze: ↑
04 kwie 2019, 07:57
witam
jak odznaczam wg zalecen nic się nie zmienia dalej jest tak samo
nie pokazuje mi się okno dialogowe odnośnie złej grubości materiału.
