Ploter laserowy CO2 do 12 000
Ploter na start
Kbos
- Posty w temacie: 6
Jako, że jestem mało obeznany w kwestii laserów chcialbym szanownych forumowiczów prosić o pomoc w wyborze plotera na start.
Chciałbym w niedługim czasie otworzyć działalność. Na początek chcę zająć się pieczątkami, grawerką na ceramice i cięciem pleksi oraz sklejki do max 10 mm. Fundusz którym dysponuję to póki co 12 tyś. zł.
Zdaję sobie sprawę, że wybór jest dość mocno ograniczony i nie ma mowy o czymś lepszym niż made in china. Ale wiadomo są lepsze i gorsze. Dlatego chcialbym prosić o pomoc w doborze jakiegoś plotera na start.
Interesuje mnie pole robocze minimum 50x40.
Czy chiński laser o mocy 50W sprosta zadaniu?
rsz
- Posty w temacie: 4
Re: Ploter laserowy CO2 do 12 000
Jeśli chcesz "zdejmować" szkliwo z ceramiki to musisz dysponować min. 100W maszyną. Sklejka 10 mm to sprawa ciężka nawet dla mocnych laserów. Do pieczątek mocne maszyny słabo się nadają ze względu na czas wzbudzenia tuby.
Podsumowując. Pieczątki i małe, lekkie prace - wystarczy mały, prosty chińczyk 40W. Prace typu grawerka w ceramice i gruba sklejka, to mocna maszyna, min. 80W, ale coś z tubą 130W czy więcej nie będzie wcale przesadą.
I nie słuchaj sprzedawców którzy twierdzą, że 50W tnie 10 mm sklejkę i graweruje w ceramice. To zwykły, handlowy kit.
koala.g
No z ceramiką to może się jeszcze udać.
Załatwiłem kilka kubeczków tak w domu. Dać się da choć lepiej jest robić nadruki bo po laserze powierzchnia jest jak papier ścierny.
abyss
Z ceramiką bardzo zależy od rodzaju. Jedne robiły mi się dosyć łatwo (ciemna, matowa ceramika), na drugich (białe, połyskliwe szkliwo) niemal wcale nie było widać grawerki. Przy czym szkliwo nie "znikało" zupełnie, a raczej się topiło - więc go nie "zdejmujesz" - to trochę jak robienie śladu np. w maśle. 50W to moim zdaniem do takich grawerek nieco mało. 10mm sklejki (nie jakiejś drogiej, dedykowanej specjalnie pod laser ze specjalnymi klejami i konstrukcją) nie będziesz wstanie tym w ogóle przeciąć. Do produkcji z takiej 10mm to coś koło 130W pewnie.
Obrazek ceramiki z dosyć małymi próbkami - litery z 7mm wysokości o ile pamiętam. Użyta moc rzędu 60 - lewe i 70W-prawe (mierzona, nie teoretyczna), niezbyt szybko - około 120mm/s.
Kbos
Dziękuję za wypowiedzi wychodzi na to, że budżet mnie sporo ogranicza.
Okej w takim razie z ceramiki trzeba się troszkę wycofać póki co.
W takim razie co Państwo polecają do sklejki i pleksi około 5mm?
Są jakieś modele chińczyków godne polecenia?
Czy też sugerować się tylko mocą lasera i obszarem roboczym?
mscichu
Jeżeli to pierwsza działalność to możesz spróbować pozyskać pieniądze z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ostatnio to chyba nawet 25tyś. a przy twojej kwocie to dość dużo.
Kbos
Pierwsza ale niestety nie otrzymam dotacji gdyż aktualnie pracuję i chcę by działalność była dodatkową formą zarobku.
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Sterowanie tzn?
Na co zwracać uwagę?
rsz
Na wszystko. Czasami ciężko uwierzyć, jaki szajs Chińczycy wkładają do z pozoru solidnej maszyny. Ale jak jest dobry handlowiec (czytaj: wciskacz kitów) to i takie coś się sprzeda. I hajs się zgadza u wszystkich, tylko nie u nabywcy. To ostanie ujawnia się zazwyczaj niedługo po zakupie.
