Ploter laserowy CO2 do 12 000
Ploter na start
abyss
Re: Ploter laserowy CO2 do 12 000
Post napisał: abyss » 09 lut 2018, 01:05
Nikt nie chce brać odpowiedzialności, że coś weźmiesz i będzie "kicha". Z tanimi laserami (bo te 12k PLN to raczej taka klasa) to jest loteria i sporo zależy od szczęścia przy zakupie (dotyczącego jakości i podzespołów i montażu i ewentualnego serwisu). Oraz od wiedzy technicznej/umiejętności/zaplecza. To, co dla jednego będzie problemem nie do przejścia drugi z robi z marszu. A to czytającym nie znając ciebie nie daje nawet cienia szansy na ocenę. Kolejna sprawa to zastosowanie. Pisząc chcę kupić laser i nie podając szczegółów produkcji ciężko pomóc. Jeden chce walić 10000 takich samych pdkładek 2x2cmx2mm 24h na dobę, inny robi jakieś precyzyjne i skomplikowane cudka (np. puzzle fraktalne) w kilkudziesięciu sztukach i rozmiarach miesięcznie z 6mm pleksy i plik tnie się godzinę i musi mieć idealnie pionowe cięcie i powtarzalność pozycji. Do każdego trochę inna maszyna.
Przy nieco mniejszych wymaganiach rozmiarowo / mocowych mógłbyś próbować używanego lasera markowego, przy wiedzy i smykałce technicznej - chińczyka.
Kbos
Post napisał: Kbos » 09 lut 2018, 03:32
Ok to juz chyba wiem wszystko co mi potrzebne :)
Będzie chinol z gwarancja plus serwis.
rsz
Post napisał: rsz » 09 lut 2018, 10:19
Przy zakupie zapytaj, ile czasu trwa i ile biorą za dojazd jesli Ci maszyna stanie albo bedzie trzeba coś poprawić. Odpowiedź na to pytanie odróżnia serwis od "serwisu".
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lut 2018, 10:22
I tak będzie się sam musiał nauczyć.
rsz
Post napisał: rsz » 09 lut 2018, 10:23
Nie inaczej. Ale nie od razu wszystko ogarnie, każdy kiedyś "nie miał pojęcia". Pomoc na początku nie zaszkodzi.
Kbos
Post napisał: Kbos » 10 lut 2018, 06:56
Dzięki Panowie za rady :)
bratanek65
#17
Post napisał: bratanek65 » 11 lut 2018, 14:56
Lepiej dorzuć kilka tysiaków i kup używaną firmówkę niż badziewnego chinola. Zaoszczędzisz na nerwach i serwisach. Widziałem prawie nówkę GCC i używanego Troteca poniżej 20 k pln.
"Let's Go Brandon"
abyss
#18
Post napisał: abyss » 11 lut 2018, 20:41
DO kasacji
