LASER DRAW - funkcja stożka?
robcza
Post napisał: robcza » 08 sie 2017, 06:25
jestem w trakcie zakupu prostego lasera do produkcji pieczątek.
Chiński laser o mocy 40W.
Sprzedawca zarzeka się, że laser posiada funkcję stożka, jednak ze względu na cenę i oprogramowanie - jestem sceptyczny.
Jak się domyślam - po zdjęciu i opisie trudno byłoby to stwierdzić (wszystkie są podobne), wiem jednak że dołączono do niego oprogramowanie LASER DRAW.
Czy ktoś na forum używający programu LASER DRAW - może potwierdzić czy program obsługuje funkcję stożka? Niestety w instrukcjach wygrzebanych z sieci - nie potrafiłem tego znaleźć...
P.S.
Nowy nudziaż-użytkownik wita forumowiczów!
komar15
Post napisał: komar15 » 08 sie 2017, 07:21
funkcja taka może i jest w programie. Pytanie, czy działa i jakkolwiek zmienia te wiązkę :D
Najlepiej wykonaj sobie próby na tym modelu.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 08 sie 2017, 09:09
Ja, chętnie bym się pozbył tej funkcji z mojego lasera. Wtedy płaszczyzna cięcia byłaby prostopadła do powierzchni ciętego materiału :mrgreen:
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 08 sie 2017, 15:19
dasza77 pisze:Ja, chętnie bym się pozbył tej funkcji z mojego lasera. Wtedy płaszczyzna cięcia byłaby prostopadła do powierzchni ciętego materiału :mrgreen:
Ta "funkcja stożka" :roll: , jak ją Kolega nazwał, nie ma nic w spólnego z cięciem. Działa tylko przy grawerowaniu i polega na pogrubieniu "dołów" w grawerze. Prostopadłość przy cięciu laserem to zupełnie inny temat.
Według mojej wiedzy chyba wszystkie programy mają tę funkcję. Szukaj w ustawieniach zaawansowanych, m.in. opcji SLOPE, inne określenia też są, ale w tej chwili nie pamiętam. I w LASER DRAW jest na pewno.
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
