jestem w trakcie zakupu prostego lasera do produkcji pieczątek.
Chiński laser o mocy 40W.
Sprzedawca zarzeka się, że laser posiada funkcję stożka, jednak ze względu na cenę i oprogramowanie - jestem sceptyczny.
Jak się domyślam - po zdjęciu i opisie trudno byłoby to stwierdzić (wszystkie są podobne), wiem jednak że dołączono do niego oprogramowanie LASER DRAW.
Czy ktoś na forum używający programu LASER DRAW - może potwierdzić czy program obsługuje funkcję stożka? Niestety w instrukcjach wygrzebanych z sieci - nie potrafiłem tego znaleźć...
P.S.
Nowy nudziaż-użytkownik wita forumowiczów!
LASER DRAW - funkcja stożka?
Ta "funkcja stożka" , jak ją Kolega nazwał, nie ma nic w spólnego z cięciem. Działa tylko przy grawerowaniu i polega na pogrubieniu "dołów" w grawerze. Prostopadłość przy cięciu laserem to zupełnie inny temat.dasza77 pisze:Ja, chętnie bym się pozbył tej funkcji z mojego lasera. Wtedy płaszczyzna cięcia byłaby prostopadła do powierzchni ciętego materiału
Według mojej wiedzy chyba wszystkie programy mają tę funkcję. Szukaj w ustawieniach zaawansowanych, m.in. opcji SLOPE, inne określenia też są, ale w tej chwili nie pamiętam. I w LASER DRAW jest na pewno.
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
