Laser ,,gubi,, litery
bitek5
Post napisał: bitek5 » 01 wrz 2016, 21:36
Laser mercury , po przesłaniu pliku graweruje ale na grawerze brakuje liter, wyrazów , ploter z komputerem połączony przez lpt. Może ktoś miał taki przypadek i wie co może być przyczyną.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 wrz 2016, 22:00
napisz więcej.
Gubi po brzegach (z lewej czy prawej), na środku czy wszędzie równomiernie tzn przypadkowo?
bitek5
Post napisał: bitek5 » 01 wrz 2016, 22:30
Graweruję podziękowania dla firm na sklejce , składam po kilka sztuk (4-6) układ tabliczki jest taki że na początku jest miejscowość, data , logo , na końcu wyraz ,,organizatog,, i logo i te elementy są grawerowane prawidłowo we wszystkich tabliczkach , natomiast jest tak że brakuje początku lub końca tekstu w poszczególnych tabliczkach.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 wrz 2016, 22:38
Jeżeli "połyka" znaki w skrajnych położeniach sprawdż czy nie poluzowało się któreś z lusterek szczególnie to które jeździ na belce?
Sprawdź nakrętkę dociskającą lusterko.
bitek5
Post napisał: bitek5 » 01 wrz 2016, 22:48
ok dzięki za sugestie , jutro sprawdzę, ale tu chyba nie oto chodzi , głowica po prostu pomija pewne miejsca jak gdyby nie widziała pewnych wyrazów.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 02 wrz 2016, 09:30
Może to banalne i to sprawdzałeś, ale gdy dostaje pliki od Klientów to czerń nie jest czernią (RGB/CMYK). Kiedyś zaznaczałem i zmieniałem, teraz robie to przez opcje zamień kolory bo zdarzyło mi się nie zamienić jakiegoś ogonka i laser tego nie widział.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 wrz 2016, 09:58
Co to za program?
Czy pomija zawsze te same litery?
Jeśli tak to jest możliwość że są podwójne na projekcie.
Czy na symulacji wszystkie litery są wypełnione?
bitek5
Post napisał: bitek5 » 02 wrz 2016, 11:21
Projekty wykonuję samodzielnie, wszystkie litery łącznie z konturami zaznaczam na czarno, w podglądzie wydruku wygląda prawidłowo i jest kompletny . Gdy dam polecenie dograwerowania brakujących liter ,( wyrazów) z tego samego pliku wykona to poprawnie.Grafikę przygotowuję w COREL 12, co do pomijania to tak jak pisałem wcześniej gubi tekst albo na początku albo na końcu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 wrz 2016, 14:10
Tuba "błuska" przy "brakujących literach?
bitek5
Post napisał: bitek5 » 02 wrz 2016, 15:18
chodzi o to że głowica omija te pola gdzie brakuje liter czy wyrazów
